hors sujet ...
Bonsoir,
Si il y a des pros du site web,
je cherche a moderniser mon site ( http://f5jgk.free.fr )
dans le sens ou pour des raisons que j ignore, il marche bien avec IE, mais pas avec quelques autres soft d internet.
il a ete fait avec dreamweaver de 2002.
je cherche donc soit a refaire sous un autre soft (pas trop compliqué quand meme !)
soit a prendre une version recente de DW a condition que ce probleme de compatibilité n existe plus (et que la manip soit prevue pour mettre a jour le site)
Si quelqu un a une idée, ca m interesse, sachant que je sais me servir de DW pour les fonctions de bases telles que celles du site , et pas plus :slight_smile:
1°/ Dreamweaver, même en 2002 faisait déjà des sites compatibles avec tous les navigateurs… Cela vient du code généré par la structure de page que tu as voulu créer (sans succés … :mrgreen: )
tu peux conserver ce vieux soft, mais virer ça absolument :
<frameset rows="*" cols="127,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
  <frame src="bandeau.dwt" name="leftFrame" scrolling="NO" noresize>
  <frameset rows="49,*" cols="*" framespacing="0" frameborder="NO" border="0">
    <frame src="UntitledFrame-6.htm" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
    <frame src="main.htm" name="mainFrame">
  </frameset>
</frameset>
<noframes>
2°/ Sinon, il y a une solution bien plus simple :
tu mets un BLOG DOTCLEAR ou WORDPRESS sur ton hébergement (sachant que FREE c’est pas le pied :frowning: pour les sites dynamiques) et tu vires toutes les fonctions précises liées aux BLOGS (tracklist, commentaires, … ).
ça s’installe en 3 minutes.
Même moi qui suis graphiste et ai horreur des bases de Données, j’ai réussi à installer un DOTCLEAR, puis un WORDPRESS :batte:
De cette façon, tu as un site rapide, structuré, facile à mettre à jour, avec des centaines de possibilités de personnalisation gratuites (vu que tu es pas graphiste), modulable facilement, souple…
et plus précisement là : http://www.wordpress-fr.net/support/sujet-1481-mise-contexte
:wink:
3°/ Sinon, plus simple encore : http://www.over-blog.com/
et pour pas trop cher, une solution géniale pour ceux qui touchent un peu mais ne maitrisent pas tout à 100% : http://www.over-blog.com/offres-blog/pack-premium.php
j’encourage vraiment à ce type de solution “actuelle”, facile, et donnant un résultat assez pro…
SHAME ON YOU :mrgreen:
tu me copiras 100 fois :
JE NE DOIS JAMAIS FAIRE DES SITES INTERNET SOUS FRONTPAGE, J’AI HONTE …
(surtout que le code de Frontpage est particulièrement incompatibles avec un maximum de navigateurs actuels) :batte:
Dreamweaver Template je crois
C’est comme un “modèle”, c’est un fichier où, par exemple, tu fais une structure, et tu peux la réutiliser de nombreuses fois.
Ce n’est pas interprété par les navigateurs (c’est ce qui peut poser des problèmes donc) :slight_smile:
heu … merci de vos reponces … je viens de survoler ca, mais il faudra que je prenne du temps car j’avoue que j’y pompe pas tout ! :slight_smile:
je vais voir ca de plus pres ce soir !
Si je ne suis pas obligé de me retaper un autre soft, ca m interesse beaucoup !!
sur ce, je retourne dans le cambouis de ma p60 de 58, c’est un poil plus simple a comprendre :slight_smile: :slight_smile:
Essaies izispot, c’est du clé en mains et tu peux aller assez loin c’est entièrement guidé et automatique/
Exemple : http://www.passionaventure4x4.org
en gros, tu as deux solutions :
soit tu codes toi même un nouveau site internet, sous dreamwaever 2 par exemple…
Tu as la main sur 100 % de ton site, y compris architecture, codage, graphisme, mise en page … etc …
Cela dit pour faire un truc convenable, c’est plein de galères successives.
Soit tu utilises des trucs tout fait, que ce soit sous solution izispot, Wordpress, ou autre… .
Beaucoup d’avantages de simplicité, une grosse partie du travail est fait, tu te concentres principalement sur le CONTENU plutôt que sur le CONTENANT
Facile et rapide… :slight_smile:
Ça nécessite un peu de lecture au départ pour installer le “truc tout fait” (hébergement + base de données) mais après ça roule simplement.
Dans ces solutions “clef en main”, l’avantage est donc aussi la sépartion du contenu et du contenant.
ça veut dire qu’aujourd’hui tu fais 10 pages sur ton site rose bonbon, demain il sera simple de changer cette couleur ( :siffle: ), ou d’ajouter des pages.
Alors qu’un codage “à la main” dans Dreamwaever, ou autre, risque de te donner une solution relativement statique, figée, difficile à modifier, enrichir, ou mettre à jour :wink:
Ok, merci pour ces infos, je vois que ca a bien evolué ! il y a qq années, il semblait interessant d’utiliser dreamweaver par ex car les soft tout prets etaient limités. il semble que ca s’inverse (au moins pour le newby)
il faut que je vois ca de plus pret … quand j aurai fini le boulot commancé sur la p60 qui vient de feté ses 50 ans !
d’ici peu je m y colle car en effet, j’ai du mal a mettre a jour maintenant mon site.
