Nouvelles entrées vidéo sur écran GPS d'origine
Quel GPS, comment s'en servir...
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Message par Pierre » 05 févr. 2008, 16:05
Je viens de tomber là-dessus :
http://cgi.ebay.com/Toyota-Camry-Naviga ... dZViewItem
Qu'en pensez-vous ? Mon idée n'est pas de regarder des films en conduisant, mais d'utiliser l'écran du GPS d'origine comme moniteur de mon PC Toughbook --> OZI dans l'écran d'origine + de la zik du PC dans les hauts parleurs, ce serait…
:yahoo:
Je ne connais rien aux normes d'entrée/sortie vidéo et je ne sais pas si c'est possible d'après les spécifications indiquées par le vendeur.
Qu'en pensent les spécialistes ;)
Merci !
Je sais, le Hilux n'est pas une Camry, mais c'est le même GPS
Pierre
stratoscott
Quatre-Quatreux
Véhicule : Une roue motrice
Localisation : J'ai bien une idée mais ça ne va pas vous plaire
Contact :
Re: Nouvelles entrées vidéo sur écran GPS d'origine
Message par stratoscott » 05 févr. 2008, 22:33
j'ai pas bien compris mais ça me parait bizarre :doute:
Il y a plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire.
F. Dard
ludooger
Quatre-Quatreux
Véhicule : Jeep Wrangler Unlimited Sahara
Message par ludooger » 06 févr. 2008, 20:40
Euh... si je comprend bien c'est un boitier qui récupère un signal vidéo sur fiche RCA (caméscope, playstation, caméra de recul...) et transforme ça en signal RGB... mais je doute un peu car c'est un connecteur type VGA.
Enfin pour être clair : sur un ordi tu as FORCEMENT une sortie VGA donc pas besoin de ce boitier !
Et ça veut aussi dire que ton écran accepte les fiches VGA ce qui est une bonne nouvelle (les écrans 7" ou 8" pas chers sont généralement faits pour les signaux vidéos classiques qui sont de moindre résolution que ceux d'ordi).
Conclusion : achète juste un cordon ! ;) :bien:
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
stratoscott
Quatre-Quatreux
Contact :
Message par stratoscott » 06 févr. 2008, 23:11
ludooger a écrit :Euh... si je comprend bien c'est un boitier qui récupère un signal vidéo sur fiche RCA (caméscope, playstation, caméra de recul...) et transforme ça en signal RGB... mais je doute un peu car c'est un connecteur type VGA.
+1
F. Dard
Pierre
Modérateur
Message par Pierre » 07 févr. 2008, 09:14
Merci de vos réponses !
Si je comprends bien, il faut donc d'abord que je sorte le GPS d'origine pour voir ce que je trouve comme connecteurs dessus.
À suivre…
Pierre
Répondre
Revenir à « Orientation, Navigation & Communication »
