(Vendues) machoires Dmax 2006/2011
plan merguez dixit mon poto qui mouss
commande de machoires de tambours pour le dmax en doublon
pieces d’origine commandé chez isuzu pièces.com
tout les détails par MP
si cela branche quelqu’un ??
Salut à tous :slight_smile:
Et si ton poto te refiles deux roues arrières ,tu montes des roues jumelées et tu peux monter tes machoires en doublon :moqueur2: :moqueur2: :moqueur2: :moqueur2: :moqueur2:
:dehors: :dehors: Je vais un peu attendre pour sortir ,il caille dehors :froid: :froid:
:moqueur2: :moqueur2: :mdr2: :mdr2:
pffff, tu fait le malin :moqueur: mais bon tu as regardé l’état des tiens au cas ou :siffle:
c’est valable pour les 3l/2.5l
bon je sais bien qu’on n’use pas les freins sur les zouzou mais là :doute:
bon bah, voilà j’ai posé ma paire !!!
de machoire de frein hein , je vous vois venir :siffle:
et reste toujours un jeu qui cherche un tambour :chaud: :chaud:
qui n’en veut ?? :smiley: :smiley:
Salut Buzz, alors ça à été tes freins ??? Pas de surprises ??
salut Nico
nickel, tu ouvre les deux et tu fait copier-coller, plus long pour ma pomme mais ça la fait quand même
faut juste que je rerègle le frein à main, course pour moi trop courte ??car 3/4 crans et je pense qu’il faut un peu plus
:wink:
:bien: pour le frein à main, ce doit être 6 à 7 cran maxi pour le CT, si je me trompe pas :doute:
Pour le réglage, sur le D-max, je sais pas trop de mémoire comment il se fait :frowning:
On règle directement sur le levier en enlevant le cache en caoutchou fendu.Il faut une clé à tube de 10 car la tige est un peu longue .
Bon réglage :wink:
salut a tous
c’est bon c’est réglé, la tige est super longue :chaud:
j’ai 7 crans et pour le CT, cette année c’est la polution donc j’ai le temps de le fignoler au cas ou, je pense qu’il faudras reregler après quelque KM et quelque freinages
:merci: pour les conseils les potos :wink:
mais j’ai toujours une belle paires de …machoires en trop alors :ange:
pour ceusse qui se la sente, c’est franchement pas compliquer la preuve, même un couvreur y arrive :siffle:
Au pire t’as du rechange pour dans …10 ans :mrgreen:
up/up
!!! machoires
!!! toujours là
qui n’en veut !!! :smiley:
salut
elles iraient sur un de 2005 un 3.0l de 131ch :siffle:
je te fait photos et prend les cotes mais je pense que oui :wink:
bon reference identique sur europarts 4x4
http://www.euro4x4parts.com/pieces_isuzu_gm/pick_up_d_max_8dh_2003_2012/3_0_td_diesel_e3_tfs77_131_ch_2003/2_freinage/B/machoires_de_frein
mais ce sont des adaptables
les miennes sont d’origine Isuzu et sont donc plus chere a 80 euros, je te fait cadeau du port
photos en suivant :wink:
la ref d’origine idem euro parts donc montage possible sur les deux modèles
ma facture
tu fait comme tu veut :smiley:
mais si tu m’en débarrasse c’est mieux :bien:
:surprise: je crois que je vais atendre , c’était surtout pour anticiper mais avec les coupoles ça fais un bras :astonished:
Je vais regarder ça ,
salut
j’ai toujours un jeu de machoires à marier donc
petit up au cas ou
et tout est dit sur le post donc :wink:
ça monte pas sur mon bus :smiley:
