Bonne affaire sur le CTEK D250SA
Juste comme sa si ça peut intéresser quelqu’un j’ai commandé via ce site le chargeur/séparateur de chez CTEK
Je viens de le recevoir .
Super produit et super prix sur ce site.
Oui tres bon prix 40€ de - que j’ai trouvé par l’Angleterre
pour ma part il y avait un transport a Zéro
Si je suis bien , sur la photo
  • En bas à gauche l’arrivée + de l’alternateur
  • en haut à droite : masse et - de la batteriè auxiLinaire
  • en bas à droite + de la batterie auxiLiaire
    En haut à gauche arrivé du panneau solaire si besoin
C’est ça ? :redface:
C’est bien ça :slight_smile:
Eric juste pour confirmation, tu n’utilise que celui là, pas besoin de smartpass pour une installation simple hein ?
Non car je fais une gestion un poil spéciale
j’explique j’ai une batterie Aux largement en dessous de celle du moteur
Donc le matin avec des prises Quick
je débranche la bat AUx du frigo
et je rebranche le frigo sur le circuit 12v du véhicule et il reste comme cela toute la journée
Le soir au Bivouac comme je vais ouvrir le capot pour faire une gestion de mon eau chaude je re-bascule
sur la prise Aux.Frigo
cela permet dans la journée que la bat Aux. se gere tranquille dans sa charge.
Peut etre que je vais basculer vers ce type de d’interrupteur
je vais y reflechir tranquillement
Oui parfait
juste une chose il faut respecter a la lettre le montage
quand j’ai acheté sur Amazon
il y avait des kits complet de montage et vraiment complet car j’ai vraiment rien ajouter
et pour un non bricoleur de génie, ce fut super agréable de ne pas avoir a calculer la tension par rapport au linéaire des cables.
Description du produit
Grâce à la technologie primée suédois, la double entrée d250sa peut dessiner son alimentation de puce d’alternateurs et
D’autres sources de courant continu, ce qui fait de lui le chargeur idéal pour les véhicules qui n’ont pas accès à une alimentation secteur. Son double
Capacité d’entrée signifie qu’il peut attirer l’alimentation de sources d’énergie solaire et éolienne, en parallèle à l’alternateur.
Le d250sa est un chargeur entièrement automatique, 5 étapes qui fournit jusqu "à 20 A puissance de charge, état et maintenir toute batterie 12 V plomb-acide Service de 40-300 Ah, y compris humides, MF, gel, AGM. efb et CA/ca.
Le d250sa utilise la technologie brevetée et il est donc sans danger pour vous et votre véhicule de l’électronique. Il est également classé IP65 (résistant aux éclaboussures et à la poussière, et adaptée pour une utilisation en extérieur) et est livré avec une garantie de 2 ans.
Vous est livrée avec tout ce dont vous avez besoin
1 x chargeur CTEK d250sa 20 Amp
4 à 10 mm² 70 Amp rouge câble de la batterie
2 Mètres 10 mm² 70 Amp noir câble de la batterie
5 mètres rouge 1,5 mm² 15 A Câble d’allumage en option
1 x paire 8 mm post type de bornes de la batterie
2 x MIDI porte-fusible + 4 x 30 Amp fusibles MIDI
1 x Pack de terminaux + thermorétractable
10 x câble TIE bases
15 x câble ties 150 mm
15 x 8 x 3/4 vis + 3 mm HSS foret
2 x adhésifs
2 Mètres de conduit pour s’adapter à 10 mm² câble
Schéma de câblage
Caractéristiques
Charge 5 étape de puce et DC alternateurs classiques et sources, telles que le solaire et du vent
Séparateur de batterie automatique fonctionne sans la nécessité pour les diodes ou relais vsr
Sélection du mode AGM pour les batteries AGM
Entrée parallèle de deux alternateur et le panneau solaire
Régulateur de panneau solaire avec suivi du point de puissance maximale (MPPT)
Starter batterie entretien chargement lors de votre service batterie est entièrement chargée
et puis si vous avez besoin de renseignement
il y a d’autres forums comme celui ci
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=10895&p=168740#p168740
