A ceux qui sont intéressés et qui ne peuvent pas se déplacer, je peux en prendre, mais faudra quand même venir le chercher un jour ou l’autre (ou attendre l’assemblée générale de mai…)
Sinon, y a t’il des utilisateurs de chauffage gaz (camping car ou portatif comme celui là) ici ?
J’aimerais bien savoir combien de temps dure la bouteille en position 850w. Dans les camping car il y a souvent des 2000w voire plus et de mémoire ça vide rapidement les bouteilles
Ca reste quand même un bon moyen d’avoir un peu de chaleur et pour un investissement mini !
Merci pour l’info… j’espère pouvoir trouver la même différence de prix pour les cartouches car ça fait quand même 50 francs de gaz pour une nuit au chaud !
C’est un chauffage sans flamme mais c’est sûr qu’il doit y avoir une combustion quelque par donc du CO2.
En fait c’est comme les convecteurs mobiles au gaz (sur roulettes) mais en miniature, il faut donc une aération du local. C’est la cas d’une tente, et pour une tente de toit il faudra sûrement ouvrir un peu une fenetre. Quant aux cellules, un lanterneau fera l’affaire.
En tout cas, même à 5 euros la nuit, il en faudra des nuits chauffées pour arriver au prix d’un webasto
(sans compter l’entretien !). Je reste convaincu que ce petit chauffage gaz colle parfaitement à un usage ponctuel… ce qui est mon cas.
Enfin bref, 1 exemplaire dispo à 34,30 euros, qui n’en veut ?
(cherchez le prix sur le net, c’est avantageux !)
j’ai acheter le même il y a dejà quelque temps, je ne l’avais pas tester, suite a se poste je l’ai sorti du carton, et je pense que l’utilisation dans la tente, ben ça reste dangereux, la surface de chauffe ne doit vraiment rien toucher, et l’approche d’une matière syntétique ( comme certain sac de couchage ) les essais que j’ai fait on mis le feu??? a utilisé avec prudence , il est d’ailleur noté sur l’emballage: a n’utilisé qu’a l’exterieur ( co2) .
si vous avez fait des essais , je suis a l’écoute de tous conseils d’utilisation.
J’ai pas essayé de mettre le feu à quoi que ce soit mais je m’en suis servi dans le garage et ça m’a bien aidé ! Je pense que c’est effectivement un peu dangereux dans une tente classique sur un sol en synthétique mais sous un auvent de caravane ou dans le dôme central d’une tente familiale ça me paraît adapté. Perso ça sera sur le sol de benne, avec deux adultes qui dorment 1m au dessus (couchage décalé par rapport au chauffage).
Quant aux polémiques sur le monoxyde de carbone, il ne faut pas oublier que TOUT appareil à combustion en produit (cheminées, poëles à charbon, poëles à pétrole, chauffages au gaz…).
La fausse bonne idée est de boucher les aérations en pensant garder la chaleur : on évacue pas le monoxyde ni l’humidité donc ça n’aide en rien !
