Vends L200 K74T RHD "Warrior" 2004.
Comme tout à une fin et surtout les travaux, je vends mon Mitsu L200 ,2.5L TD, pick-up double cabine conduite à droite.
il est de Année 2004. c’est un véhicule anglais qui à été importé et homologué par moi même en 2008.
5 places, 4 portes, 10CV fiscaux, 115CV, boite manuelle, non-fumeur (à l’exception du premier propriétaire).
il à 149.500 miles soit 241.000 kms, carte grise française en utilitaire (Le contrôle technique de la pollution doit être fait tous les ans.)
c’est la série limitée warrior comprenant les options suivantes:
  • Lamiers 6 lames d’origine renforcé en qualité d’origine portant la capacité de charge à 1,2 tonne, rehaussé de 5cm (facture Est Chassin 95)06/2013
  • intérieur cuir siglé “Warrior”
  • seuil de portes alu “Warrior”
  • vitres arrières sûrteintees
  • marches pieds alu latéraux
  • blocage differentiel arrière
  • ponts courts
  • bouclier de protection avant
  • barre de protection arrière chromée
  • rétroviseurs électriques chromés
  • élargisseurs d ailes
  • Jantes 16" Enkei.
ACCESSOIRES VENDUS AVEC:
Issue du catalogue mitsubishi : Hard-top Mitsubishi, roll-bar Mitsubishi, barres de toit Mitsubishi.
Equipements :
Intérieur :
  • sièges et banquettes cuir noir ( sièges avant usure prononcée)
  • moquette et habitacle couleur gris
  • anti-démarrage
  • vitres électriques
  • climatisation (à recharger)
  • Direction assistée
  • système audio Cd d origine avec chargeur cd
  • volant et pommeau en cuir
  • accoudoir central
Extérieur (état d usage):
  • peinture noir , Hard-top également
    -elargisseurs d ailes
  • Jantes 16" Enkei avec pneu en 265 70r16 changés il y a 3 ans
Sécurité:
  • 3 feux stop
  • 2 airbags
  • feux avants Led
  • alarme clifford vendue avec un module de démarrage à distance (non installé) et le Cd de mise à jour.
    Entretiens et réparations (factures):
  • en plus de la réhausse sur le train arrière, je l’ai recranté sur le train avant (1 cran)
  • embrayage changé en 07/2012
  • batterie remplacée en 04/2017
  • courroies de distribution et tout les joints spy 12/2012 et 12/2017
  • arbre d équilibrage 12/2017
  • pompe a eau changée (03/2018)
    => vidanges ponts et bv à faire.Vendu avec un stock de filtres.
Sécurité:
-3 feux stop
  • 2 airbags
  • feux avants Les
J’avais donc le projet de le réhausser façon BigFoot, Pour ça j’ai acquis un pont avant dana 30 de jeep cherokee avec environ 100.000 kms, Je le cède avec si interessé.
En toute connaissance de cause,les vidanges de ponts et boite sont à faire, le boîtier de direction à un léger jeu, la boite de vitesse fait un peu de bruit mais ne gêne en rien son bon fonctionnement, toutes les vitesses passent et se verrouillent très bien.
Négociable raisonnablement devant le véhicule.
Prix 8.500 euros.
