Range Rover P38
Voici une petite présentation de mon nouveau 4x4 (après avoir vendu de Ford Ranger) un Range Rover P38 du début que je l’ai eu jusqu’à nos jours et les évolutions qui aura au fur et a mesure :smiley: :wink:
Voici mon quand je les acheté non roulant avec moteur HS…
Et le voici au jour d’aujourd’hui avec une réhausse +5, body lift +3, pneus Cooper ST Maxx 235/85r16
Marrant j’ai fait le chemin inverse. J’avais un 2.5 dt même couleur, tendance à chauffer si on tracte lourd par temps chaud. Qu’avait il comme problème ?
tiens? j’ai déjà vu ce camion quelque part… :smiley: :smiley:
Il y avait un gros trou dans le moteur… donc il a fallut changer le moteur
Oui en effet :smiley: :wink:
Nouvel arrivage aujourd’hui ! :exite:
Déflecteur d’air pour les vitres av ar pour le Range ! :smiley:
Montage ce weekend
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
tu as viré les boudins ou as tu posé des cales :doute: :doute:
j ai une question perso,ta dimension en 85 n as pas trop pénatisé le rendement du vehicule??je n ai pas osé faire cette monte car j avais eu un déagreable ressenti sur le d-max,donc j ai monté en 70 mais comme mes km2 se bouffent vitesse grand V ,je ne sais pas si je franchis le pas…
Je suis toujours en pneumatiques et effectivement j’ai posé des cales.
Pour l’instant les 235/85r16 vous très bien j’ai pas de ressenti désagréable (la monte d’origine pour le range c’est du 265/70r16)
:bien: :bien: :merci: :merci: :merci:
