ralentie tout fou
salut a tous
j’ai un collègue qui a un dahaitsu Rocky essence et son ralentie s’énerve tout seul un coup il accélère un coup il ralentie et il le fait tout le temps a chaud comme a froid il a changé boite de vitesse embrayage tous les filtres distri bobine d’allumage bougies filtre a essence et toute les vidanges des que l’on enlève un fil sur la tète de delco il tient le ralentie normal pareil si on met le chauffage ou les phares pourtant tout semble normal et il ne sent pas l’essence et n’a pas de fuite
si quelqu’un a une idée je suis preneur :merci:
:smiley: :smiley: si tu otes l allumage sur un cylindre,il ne doit pas tourner tres bien,quand meme :mdr2: :mdr2: :mdr2:
je crois me souvenir que c est un modele à injection…et pas à carbu,non??
si c est le cas:
-prise d air sur circuit admission ( durite depression cassée,joint de collecteur defectieux,joint boitier papillon ) …
  • boitier papillon encrassé…
    -capteur temperature eau defectieux…
    :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
merci max
c’est bien un modèle a injection, si on ôtes l’allumage sur un cylindre il tourne pas rond mais bizarrement ça calme le ralentie je te remercie pour ta réponse et je vais l’appelé qu’il regarde tout ca :wink:
