toy runner 2.4l
toyota runner et ses galeres :siffle:
en 2008 remplacement de la culasse et joint et radiateur a eau et divers :conduire:
1000 bornes plus tard :surprise: :batte:
le bas moteur hs apparament :helpsos:
bon enfin quelques tofs :lover:
je sais pas encore si je dois le reparer ou le vendre pour pieces
certains y montes les 4l du HJ61 dedans…moteur qui se négocient pas bien cher parait il dans les casses spécialisées :slight_smile:
bon j’ai resserai la culasse a 14 k
certain goujon sur le centre n’etait qu’a 8 k et d’autre a 11 kl donc mort pour mort :exite:
resultat pareil :mrgreen:
en essayant avec un baton on pouvait bloqué tres facilement le ventilo moteur
donc reparation systeme bloquage du ventilo sans huile et amoitier chier donc reparation :exite:
percement au travers et mise en place de 2 goujon de 6mm pour bloquer l’ensemble :mrgreen:
resultat l’eau ne boue plus :yahoo: meme si la ventilation est permanente au moins ça ventile :moqueur2:
par contre pression d’air au niveau du liquide de refroidissement alors mise en place d’un bouchon de pinard :exite: :exite: :exite: :mrgreen: :moqueur2: a la place du bouchon d’origine du radiateur :slight_smile:
resultat ça marche pour l’instant l’air s’echappe mais pas le liquide :smiley:
donc je vais rouler dans le voisinage en attendant que ça chie vraiment :mrgreen: :siffle:
pour voir si c’est la cullasse ou le bas moteur :pulp:
juste une petite chose que j’ai apprise sur un autre fofo en voulant me dépatouiller de la même manière sur mon D40.on me l’a déconseillé car ça génère un déséquilibre (poids) sur l’axe du ventilo qui à la longue donnera du jeu sur le roulement.mais bon…d’ici là :smiley:
t’inquiete d’ici là le moreur aura chier :ange:
:siffle: :mrgreen:
bah les 2 goujons de 6mm on peté :surprise:
sur le ventilo
donc vais en mettre de 8mm :slight_smile:
il tourne toujours bien :siffle:
ça veut pas lacher :batte: :mrgreen:
en tout les cas il est agreable a conduire et spacieux
viens juste d’allé faire un peu le con avec :bien:
Et pas encore cassé? :siffle:
bah non c’est du toy il tient encore :moqueur2:
J’ai bien fait d’en acheté 1 , alors :smiley:
bah non c’est du toy il tient encore :moqueur2:[/quote]
J’ai bien fait d’en acheté 1 , alors :smiley:[/quote]
pour sur veut pas lacher la bestiole :bien: :bien:
vu l’etat du d22
bah j’ai fait 100km hier avec le runner et toujours pareil ça tient encore :smiley:
j’ai mis hier des granulé dans le circuit de reffroidissement :slight_smile:
bah rien :frowning: :astonished:
c’est de la m…e ce produit
je devrais peut etre ammener mon d22 et le runner a lourdes :moqueur2:
essayes 1 ou 2 blancs d’oeuf! ça marche,mais ça reste du dépannage :ange:
du coup je m’en sert tous les jours depuis une semaine :moqueur2:
800 bornes et ça tiens
sauf la conso :siffle:
du coup demain je vire les 33/12.5/15
et je mets les 265/75/16 du navara avec les jantes performance
j’espére consommé moins :chaud:
mais avec le viscocoupleur hs et bloqué je consome plus :frowning:
mais bon ça roule avec le bouchon liege(merci mr pinard :mrgreen: )
et pis merde on verra bien :ange:
voila la difference entre du 33x12.5x15 et 265/75/16
bon ok ça me rassure je fait mon sujet tout seul(toyota est + nul que nissan :mrgreen: )
mais j’ai roulé encore 2000 bornes de plus
je comprends plus rien :astonished:
ça tiens encore
merde alors ce putain de toyota veut pas lacher completement :yahoo: :yahoo: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
du coup en 265/75:16
je reduis la conso de 14 litres a 10 litres environs :smiley:
et de plus il tire mieux :wink:
p… n de big foot :surprise: :lover:
merde
si par grand hazard tu le revend pour pieces, je réserve dès maintenant le système de monté-descente de la vitre arrière :wink: (surtout le pignon de sortie du moteur du leve-vitre) :slight_smile:
pour ton l200?
