bonjour a tous
je me rapproche de ce forum pour une foule de questions, a ce que j ai pu voir ca va bien m aider. je me situe en guyane en plein dans l amazonie, j ai achete un D22 de 2001, 95000kms necessaire dans cette endroit car tres robuste avec une grande benne, etant a 200KMS du garage le plus proche je compte bien trouver de l aide grace a vos messages
j ai fait un petit tour du proprietaire et plusieurs mauvaises surprises, un goujon a l arriere qui tourne dans le vide quand j ai remonte la roue et la j ai beau regarder dans tous les sens apres demontage du tambour je vois pas trop comment je vais retirer le goujon j ai l impression qu il n y pas trop de place pour sortir l element casse. surtout un grissement enorme je ne sais pas d ou ca vient meme a l arret, je secoue et ca grince enorment
voila comme presentation
a+ ludo
de Normandie
nul doute que tu auras tes réponses, bon surf parmi nous.
graisse tes lames arrières, et pose tes questions au bon endroit
bonjour et
sur le forum,où,tu trouveras pleins de passionnés qui se feront un plaisir de te renseigner sur ton P-U
Salut a toi
Dila si je peut me permettre , je roule 80% sur de la piste bien rouge et j avais le meme problème que notre ami Ludo , j ai donc graissé mes lames , et ben avec toute la poussière que je lève sur les pistes , cette fameuse petite poussière se colle entre les lames et la c est un vrai concert de ferraille , aujourdhui encore je nettoie avec le Karcher entre les lames pour enlever la graisse et la poussière , moi perso je ne recommande pas vraiment la graisse si tu a les même condition de routes que moi
par contre j ai écarter légèrement les " deux U " qui entourent les lames et depuis plus de grincement
bonjour et bienvenu ici
salut et bienvenu
Tu as raison, graisse et poussières ne vont pas bien ensemble, si tu fais beaucoup de pistes à éviter.
Entre les lames il y a une pastille de plastique qui est une pièce d’usure et qu’il faut parfois changer. Quand elles sont usées c’est fer contre fer.
tout a fait pour moi c est un jeux par an
et du téflon en plaque de faible épaisseur qui serait mis entre les lames ?
+1 s est ce que j ai fait
