distibution navara d22
:helpsos: bonjour a tous suite casse moteur sur navara d22 je recherche le schema de calage de la distri bution .d avance merci
Bonjour :wink:
:hello:
Regarde ici: Pickup-Mania - Information
:hello: :hello:
:hello:
salut a tous je pense bien adherer tres sympa c forum j ai trouve pas mal de solution sauf un shema et procedure pour la distribution
Salut à toi :hello:
Bonjour et bienvenu :hello:
:tchin: :hello:
:hello:
Salut a tous !!
je suis nouveaux, et je viens de me présenter sur le post qui est fait pour cela…
Je posséde un navara d22 de 08/2004 acheter d’occas aves 108000KM en septembre 2010…
avec bas moteur refait a 99700KM…
derniérement avec le froid-12°j’ai eu des problemes de gasoil le matin,et dans l’apm mon pu rouler sans soucie, le lendemain, idem, je met de l’aditif dans le gasoil et refais le plein, je roule plus de 40KM toujours sans probléme.
Le lundi matin, impossible de le faire tourner,le moteur tourne sur 3 pattes, et fume.
Le soir méme un garage a 4 bornes de chez moi viens le chercher,c’est un "spécialiste :frowning: " des 4x4,
(ils en a plusieurs stationner devant sont garage…)
Changement du filtre, riens!! démonte les injecteurs, nétoyage retarage, miracle il tourne :bien: , je régle la douloureuse 260euros,
le lendemain, mon pu demare avec bcp d’insistance sur le démareur et un bruit de cognement a froid. :doute:
je le ramene, controle de l’arriver du gasoil au filtre, ok, de la prise d’aire du réservoir ok, rechangement du filtre, et nétoyage des durites d’alimentation du carburant, riens n’y fait, et toujours ce bruit suspect, et tourne comme un avion a chaud ???
Je l’enmene chez nini, a la valise pas de probléme a l’injection, a priorie qu’ils me disent, mais distribution HS trop de battement, cout 1800 euros, mais ce n’est pas sur que le probléme de démarage vienne de la…
alors comme vous je me prépare a une bataille avec nissan, cars a 135000km une distrib HS :doute: :doute:
Ben si faiblesse des poussoirs sur les
chaines de distributions.
Cela est à vérifier tous les 80000 kms. :frowning: :frowning:
Je possède la doc complète électronique du D22 en Anglais, avec beaucoup de dessins. Il y a plusieurs moteurs, quel est le tien ? Est-ce un YD25DDTi avec un double arbre à came en tête ?
