Merci à Thierry de se préocuper de mon soucis
Merci à La Taupe poour la remise de mon message au clair.
Mais alors comment se présenter? Suis-je dans le bon?
Tous les sites ont un système différent et c’est pas évidement de s’y retouver quand on est pas habitué.
Pour le reste, je réédite mon message
Quelqu’un pourrait-il m’informer de la façon dont il faut s’y prendre pour graisser le croisillon arrière de la transmission avant pour un Hilux Vigo 4x4 (2006).
Le graissage des 3 croisillons de la transmission arrière ne pose aucun problème. Les embouts sont bien visibles, et facilement accessibles.
Pour la transmission avant, c’est bien différent. Les embouts de graissages sont positionnés au centre de chaque croisillon.
Le graissage central du croisillon avant de la transmission avant est moins simple, mais faisable, en faisant pivoter la transmission.
Par contre, il y a moins de place autour de l’embout de graissage du croisillon arrière.
Je ne parviens pas à y fixer la pompe. Il n’y a pas assez d’espace, même en faisant tourner la transmission.
Comment s’y prendre?
Peut-être qu’il y a un outil spécifique pour le Hilux, avec une terminaison de pompe plus fine?
Merci pour vos conseils.
Alain.
