un nouveau pu
bonjours a tous
je m’appelè vincent j’ai 22ans je suis menuisier d’agencement
j’ai des connaissances en mécanique et carrosserie
je restaure une cox de 1973
ma decision de m’inscrire et que je possédè un king cab d21 depuis cet été
4 jante triangular blanche
4 fedima mud 31/10r15
treuil warm 5T4 posé sur un pare-bambi fait maison
je viens de réparé les tirant de chasse et d’installé le treuil
je voudrai rebander les barres de torsion avant
je connait le procédé de faire mais le soucis est de sortir ces p…n de barre
donc si quelqu’un peut m’explique quesqu’il faut démonter exactement
je pensait a la vis de reglage de la tension et les trois vis du support coté triangle mais sa me parait trop simple pour des barres de torsion :mrgreen:
salut et bienvenu :bien:
:hello: :hello: :hello:
Salut et bienvenue ici!
Les pros vont te répondre mais pour moi retendre les barres de torsion oui, c’est simple, il y’a juste à visser il me semble! :wink:
:hello: d’Auvergne
bonjour, bienvenue !
:tchin: :hello:
:hello: :tchin:
Regarde ici: Pickup-Mania - Information
:hello:
:hello: :tchin:
merci a tous
le soucis est que c’est déjà serré a fond donc je voudrai recranter pour relever d’au moin 5cm
:hello: :tchin:
:hello:Bienvenue de Normandie :hello:
:tchin:
:clean:
Je compte m attaquer au recrantage des barres demain quand hai une idee en tete elle est pas au c.l
De combien de cran je doir recrantee pour levée le nez de 10cm sa serait top comme sa je rehausse leger a l arriere avec des jumelles plus long
Si vous ete sage :slight_smile: vous aurrez des photos!
:hello: de Savoie
Apres avoir recranter les barre de torsion de 4 cran pui S rebander de 3cm les vis le resultat et la plus 8cm a l avant
Ce qui fait 15cm avec la reparation des tirants de chasse j arrete je commence a avoir le vertige
Il me reste a regler les roue en mode gordini un peut mais jai une rotule de suspension hs donc on va commencer par la ul manque plus qu un vraie moteur car cest un peu mou
J ai bien un 2l 6en ligne de bmw mais cest un essence et faut adapter la boite apres
:hello: :hello:
Mets un 2,7l td de terrano, il transformera ton PU et pour pas cher :bien:
Il fau y mettre la boite avec non? Le demarreur est pas du meme coter sur les terrano sans sertitude
Veut mieu mettre un blic de terrano un ou deux
Un Terrano 1 est un D21, ni plus ni moins!
Je ne sais pas si le Terrano 1 était équipé d’un 2,7L mais je pense que Nico parle du bloc 2,7L TD du Terrano 2! :wink:
Non non Jice je parle bien d’un Terrano 1: bloc 2,7L TD et c’est du plug and play :bien:
Même boite sur T1 et D21 et démarreur du même côté, sur le miens juste la sortie d’échappement du D21 qui était un poil trop longue donc récup de celle du T1 et :conduire:
