Je me présente Maax
je viens de commander un navarra double cabine 190 cv BVA neuf
pour une utilisation balade, tracter un semi rigide de 900/1000kg avec remorque et bien sur trajet travail.
j’aurais aimer savoir quels était les point à surveiller, la vitesse maxi en 4x4 longue et courte peut-on rouler en permanence en 4x4 sans risque
bref première BVA, premier 4x4 après un Qashqai all mode
Salut et bienvenue ici!
Comme le dit Missa, ne jamais rouler sur route en 4RM, ni courtes ni longues… Car il n’y a pas de différentiel central.
Concernant la vitesse max en 4RM, théoriquement il n’y en a pas. Mais la seule occase de rouler vite en 4RM est sur une surface glissante (comme la neige) ce qui limite les ardeurs.
Enfin il faut comprendre l’intérêt des vitesses courtes. Cela est juste fait pour décupler la force (le couple) du moteur et donc impose de progresser au pas. C’est utile pour prendre une grosse montée en TT, limiter la prise de vitesse (avec le frein moteur) en grosse descente, franchir des obstacles (marches par exemple) ou arracher de lourdes charges (sortir un -gros- bateau sur une cale etc etc)
