Bonjour, j’ai un petit soucis avec mon d max de 2006.Lorsque je mets le contact pour démarrer il y a le voyant moteur jaune qui ne s’allume pas et impossible de démarrer. Lorsque celui ci après plusieurs coup de contact il s’allume puis démarre de suite. Avez vous une info a ce sujet…Merci d’avance.
Quand on arrive sur le forum, il faut commencer par se présenter, question de politesse ,
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=19&t=15731
Des que tu auras fait ta présentation, ton message reprendra sa taille normale.
salut, je m’appelle Domy,j’ai 43 ans et je suis propriétaire d’un pickup ISUZU Dmax 3 L de 2003. J’utile mon PU pour la chasse et le loisir du 4x4 en hors chemin dans ma région du languedoc à Narbonne.
Actuellement j’ai un probleme d’allumage de mon PU j’ai donc besoin de votre expérience pour m’aider à faire ça au mieux…merci.
Désolé pour ton problème mais c’est pas moi qui y répondrais… je suis une b…e en mécanique
bienvenue par ici
Tu devrais aller poser ta question soit dans la rubrique du Dmax, soit dans la rubrique électronique.
Les spécialistes vont te répondre. Tous ne passent pas forcément dans la rubrique présentation
