hello
Bonjour a tous
apres des mois de lecture je me lance sur le fofo,j ai fait mon entré dans le monde des pu avec un ford ranger xlt sport 2,2 de 2013 acheter d occaz a 50 000km l an dernier et le moteur m as lache il y a 3 semaines injecteur qui est reste ouvert donc de 4 je suis passe a 3 cylindre moyen quand meme pour 116 000 km …
bref du coup je repart sur un 5 pattes de 2016 wildtrak que je vais chercher jeudi j ai trop hate voili voila en tout cas l ambiance de ce forum m as bien plus depuis des mois que je le lis a bientot pour des news du nouveau gros :yahoo:
ps:je suis du 83
:tchin: :hello: :tchin:
merci Missa :bien:
:slight_smile:
salut,
bienvenue parmi nous
:tchin: :tchin: :tchin:
salut et bienvenu :bien:
:hello: de la creuse
Bonjour à vous et bienvenue (la Creuse ) également
:hello: :hello:
:hello: d’Auvergne
merci a vous tous pour l acceuil ca fait plaisir
je vais alle chercher mon new gros demain normalement donc ce sera un wildtrak 3.2 orange pride avec quelques options : :mdr2:
Avec protection du soubassement
Avec bande noire montant B
Avec Bavettes Arrière
Ss protec. bas de caisse porte AV
Sans barre de protection avant
Centr multim ACC 2XUSB+AV+fenteSD
Ouïe aile avant peinte
Plaque identif. - R.U.
Avec Bavettes Avant
Sièges chauffants - cond/pass
Systeme de gestion de batterie
Hayon-Fermetu. centr. poignée noire
Avec serrure de hayon
Sans bâche pour arrière du camion
Caisse Styleside-STL intér./extér.
Sans panneau avant grill. 2e unité
Avec barres latérales de pick-up
Arceau sécurité cabine-Plastique
Avec crochet de pick-up - Interne
Sans protect. bords caisse coffre
Sans crochets d’arrimage extér.
Avec doublure Load Box
(-) Version Packages
Sans éléments relatifs au parc
Prod. à Silverton (Afr. sud)
Kit tous terrains
Sans groupe de fonctions de confort
Véhicule complet
Écusson Ford
Sans kit prépa. marketing adaptable
Sauf kits valeur spéciale
Sans pack décor extérieur
Sans kit mise à niv. des fonctions
Marketing Niveau 1
Véhicule assemblé
Sans équipement pour temps chaud
Pack de sécurité 2
EOBD
Sans pack refroidissement
Sans pack sécurité
Sans packs sauf SVO
Sans étiquette pour utilisation VP
Less Smoke Compliance Label
Sans script de vitre de rétroviseur
Avec triangle de présignalisation
Sans extincteur
Avec trousse des premiers secours
Ferm/ouv touch uniq vitre élec cond
Sans vitre arr lat
Glace unidirectionelle
Less E-Marked Glass
Avec vitre arrière fixe
Avec Pare-Brise Chauffant
Avec Lunette Ar Chauffable
Avec panneau central de base
Less Wheel Arch Mouldings
Avec couvercle de boîte à gants
Sans console pavillon véh moy
Avec console de pavillon standard
Console-Avec double couvercle
Avec matériau console vinyle
Tapis non tissé
Tapis de plancher avant - Premium
Sans tapis de plancher arrière
Pare-sol G.Miroi Courtois Eclairé
Pare-sol D.Miroir Courtois Eclairé
Ac poignées porte intér chromées
Insert pan garn porte - Wildtrak
Avec poignée de toit avant
Avec poignée maintien montant A
Sans plateau de chargement
Avc sys gestion espace charg
Sans Pack Isolation Phoniq Int.
Avec calandre Titan
Sans obturateur de grille actif
Glissières de toit
Marche lat. aux-Finition brillante
Avec Rétroviseur Electrochromatique
Dbl él/rab/écl bas pt/clig/ang mort
Avec rétro ext. couleur carr.
Avec poche rang arr siège conduct
Sans housses de sièges spéciales
Sans Accoudoir Siège Central Ar
Sans banquette arrière coulissante
Moins appui-tête central arrière
Avec airbag rideau latéral
Témoin ceint. sécurité conducteur
Banq. 2e rang. avec dossier rabat.
Avec Régl Manu 4 Voies Siège Conduc
Front Tow Eye Recovery
Avc bar attel pr remorq serv dur
Sans attelage de remorque
Sans Pack Prép Remorquage
Sans Crochets Remorquage Ar
Niveau performance moteur-Haut
Doublure capot moteur
Sans Tôle De Protection De Carter D’huile
Poignée ext. prt-même coul.
Avec Pommeau Vitesse Cuir
Sans Serrure Avec Verrouillage Pour Les Enfants
Avec 2e Clé Ctct Pliable à Cde Dist
Avec Dispositif Incrochetable
Avec Télécommande Porte
433 MHZ Haute puissance
Essuie-glaces à capteur de pluie
Réservoir lave-glace taille normale
Témoin de niveau de lave-glace
Couvercle de plateau enroulable
Garantie corrosion durée 12 ans.
Mousse collis. basse vit ds p-chocs
Pare-chocs Av Peint Color Carross
Pare-chocs arrière-Acier peint
Sans prot. pare-chocs arr.
Dispo capteur pare-chocs arr.
Pare-genoux gonflable - cond.
Rap. boucl. Beltminder-Cond.+pass.
Sans ceinture de sécurité
Avec 2 ceintures arrière à inertie
With Fixed Front Seat Belt Mounts
Avec Airbag
Avec Airbag Passager Av
Sans fixation Isofix
Prétensionn. ceint. sécu. Cond/Pass
Airbg lat. thorx monté ds sge - RDM
Avec témoin désac. airbag passager
Avec roue de secours aluminium
Avec sondes de pression des pneus
Sans verrou de pneu de secours
Jante alliage 18" Style 1
P265/60R18 A/S BSW Tyre
Continental Tyres
Ecrous de roue non autobloquants
Ventilateur refr. moteur-Vistronic
Filtre à carburant cadre standard
Démarreur électrique standard
Norme antipollution niv. VI-Voiture
Avec Suspension Standard
Avec Position/Niveau Véhic.Amélior.
Différentiel autobloquant pont ar.
Avc poign douc touch - Bouton chrom
Avec syst frein antiblocage et ESP+
Sans syst suivi du retour - FIA
Sans tapis de plancher-FIA
Avec Siège Av Simple à Dossier Haut
Avec chauffage d’air frais
Avc EATC - Sys.com.temp.auto.électo
Prot. réservoir de carburant
Goulot rempl carbu sans bouchon
Avec capacité gazole
Avec direction assistée électrique
Volant-Sprt LEA avc coutur continue
Disp. limitation de vitesse élec.
Commande adaptative de la vitesse
ICE/Téléphone/Rég vit-volant
Sans Chauffage Supplémentaire
Avec combiné instr. haut de gamme
Sans boîtier d’interrupteur I/P aux
Avec Compteur de Vitesse KMH
Less Heavy Truck Tachograph
Avec tachygraphe - Pack prép
Avertisseur sonore élect 2 tons
Thermo tempér exté
Sans affich.multifonction
Avec Système De Navigation
Sans données de navigation
Assistance en cas d’urgence
Sans dispos. avertis. vit. audible
Avertisseur de sortie de voie
Reconnaissance signaux de vitesse
Sans système téléalarme
Sans syst. sécurité secondaire
Avec aide au stationnement avant
Kit mise à niveau électrique II
Batterie type lourd
Sans Batterie Supplémentaire
Sans convertisseur assisté
Sans prise jack audio/vidéo
Sans connex. interf. sans fil
Antenne AM/FM/DAB
Ice Feature Pack 118
Avec antenne diversifiée
ICP de marque/Mini EFP
Avec 6 hauts-parleurs
Sans Haut-Parleur Aigu
Microphone
Sync II
Sans modules à activation vocale
Sans prép. câblage
Sans Pack Fumeur
Avec prise électrique
Avec prise électrique – Arrière
Rétroviseur monté sur caméra
Prise 12 V d’espace de charg.
Avec Boîtier de Refroidissement
Equipement Aero
Avec phares de niveau 3
Avec Eclairage De Jour
Sans Feux Indicateurs De Direction Latérales
Avec phares antibrouillards No.2
Avec pack éclairage de base
Encadrement de phares - Métalisé
Eclairage intérieur-LED ambiance
Sans Eclairage de Cendrier
Sans Feu De Stop Supplémentaire D’habitacle Ar
Avec feu antibr. arr. sple
Avec régl. niveau phares manuel
Avec lave-phares auto
je pense qu il y a pas mal d erreurs ford etis me semble plutot delirant pour le coup mais j en saurais plus demain mais j ai vraiment parce que depuis que l autre m as lacher, je me suis rabattu sur mon vieux toy increvable un hj60 que j ai 61nifie en passant d un moteur 4l mazout atmo a une boite 5 turbo + gros disque perce rainure etc etc
malgre tout ca cela reste relativement aproximatif en tenue de route freinage etc mais bon a 470 000 km et 34 ans il est de 1982 j ai des gros doute que le ranger sois dans le meme etat hahahahaha mon toy vient de finir son rodage avec la mort de mon ex ranger 2.2 :gne:
