isuzu d max 2006 3l td bva
bonjour a tous et a toutes
je possède un d max depuis 2 ans qui totalise 205000 km
j ai un gros souci je vous explique en quelques lignes
suite au voyant moteur allumé subitement perte de puissance 3000 trs fume bleu mais démarre tres bien
je décide d aller mettre une valise diagnostique qui détecte le code défaut
suivant : défaut d avance pompe injection
mon garagiste démonte le réservoir crépine pleine de merde change le pré filtre et le filtre a gasoil et toujours pareil même défaut et plafonne toujours a 3000 trs et fume bleu
mon garagiste démonte la pompe injection que j envois a mes frais en Autriche pour la réparation de la pompe.
Retour de la pompe mon mécano la remonte et … nouveau défaut : débit de gasoil insuffisant
mais ne fume pas plafonne toujours a 3000trs mais démarre très bien
du mon mecano redémonte la pompe que je renvois en Autriche
on me certifie que pompe est conforme du coup j attend que la pompe arrive pour la remonter une deuxième fois sur le moteur si le souci persiste je sais pas ou allé chercher le problème :helpsos:
j ai besoin de votre aide si vous avec des infos
merci d avance salutation
Ici tu est dans la rubrique presentation.
Tu dois donc t y presenter :mrgreen: comme stipulé a l accueil du forum.
Ensuite tu pourras aller poser ta question dans la rubrique du zuzu.
Si tu n as pas de reponse contacte max34 le modo. Il pourra certainement t aider :mdr3:
A la tienne
:tchin:
:hello: d’Auvergne
Salut et bienvenue sur le fofo :hello:
bonjour
desole je suis nouveau et j ai du me trompe de rubrique alors salutation
salut et bienvenu :bien:
bienvenue sur le fofo a toi et ton pu
