Bjr je suis nouveau sur le forum ,et j’ai un souci de démarrage avec mon ford ranger 2009 diesel le moteur tourne mais ne start pas,mais en pulvérisant du start pilote il demarre, j’ai déjà changer les bougies de préchauffage,la batterie et fait réviser la pompe injection mais le problème persiste
vas en rubrique ford poser tes questions
d’Auvergne
Je dirais moteur avec des compressions trop faibles, usé quoi.
Prise d’air sur le circuit injection. Commence par vérifier si tu n’as pas une fuite sur un injecteur; un peu d’eau savonneuse autour des injecteurs, faire tourner le moteur au startpilote et vérifier si il y a apparition de bulle d’air.
