ben j’ai eu a l’époque un hilux sr5 dbl cab (en 95) , et la j’ai a nouveau un Hilux mais un Xtracab d4d.
j’aime faire du terrain, etc;…;
il est deja monte par des bloc maison de 6cm en vue d’y mettre des 32 en 15, reste encore petit serrage sur les bar de torsion encore un + de 2 cm +/- et le tour est joue …
totale gain finale 12 cm …
merci pour ce forum et au plaisir de se lireeeeeeeeeeee
Voici donc : (si il faut que je les mettent ailleurs dites le moi)
donc: bloc de 6cm, reste a mettre jantes de 15 par 32 (comme ds les dernieres photos de 95 en bas), ce qui monte l’Hilux a 10 cm +/- , le parchoc arr est reste a la hauteur d’origine , l’avant remonte de 6 cm.
en // future les vitres lat seront en noir…
en 1 l’actuel :
en 2 celui que j’ai eu en 95 , moteur un peu faible pour des 33 mais bon…( c’est ce modele que je remetrais)…
