Choix compresseur
Aménagements cabine & Benne mais aussi les cellules
Bozo83
Membre de l'association
Véhicule : Ranger Raptor
Choix compresseur
Message par Bozo83 » 12 janv. 2018, 07:17
Je souhaite équiper ma benne d’un compresseur fixe avec une cuve.
Que pensez vous de ce modèle: DJEBEL LINE 160L GROS DEBIT AVEC CUVE D'AIR COMPRIME 8 LITRES
Ford Ranger 3.2L bva
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Re: Choix compresseur
Message par missa » 12 janv. 2018, 07:56
8l c'est pour le pneu d'une brouette :D
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 12 janv. 2018, 08:33
une question
Pour faire quoi ?
Voilà le mien un Tmax double piston
il est le compagnon depuis 10 ans de mes balades raids loisir et essais pneus
http://www.landmag.fr/accessoires-4x4-l ... icylindre/
mais j'ai fais des modifications
-remplacé le tuyaux spiral par un vrai tuyau de gonflage
-Jamais de mano sur ce tuyau pour éviter la surpression
-toujours démarrer le compresseur avant de mettre l'embout de gonflage
- tous les ans nettoyage de la mousse anti poussiere
et a une époque il fut dans un endroit du Land vraiment a la poussière
malgré cela toujours fidele
Bon si il lâche ...je vais pas ronchonner
je viens de retrouver le facture
Mai 2007...
Essonne Ile de France
Bozo83
Message par Bozo83 » 12 janv. 2018, 18:22
Le but est de pouvoir regonfler les Bf et utiliser une soufflette pour nettoyer du matos.
Ah aussi pour se coiffer le matin :mrgreen: d'où La réserve d’air
buzz95
le lapin associatif
Véhicule : blue d max 2.5 crew cab 2009
Message par buzz95 » 13 janv. 2018, 06:40
salut,
j'ai un embarqué en fixe dans mon aménagement de benne du même genre qu'Eric
160l sur batterie auxiliaire, avec les tuyaux qui passes sous le châssis et sorties sous les portières
ça suffit pour regonfler, sans problèmes :bien:
avec une cuve si c'est pour le taf avec utilisation "intensive" de la soufflette, sûr que c'est un plus ;)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d' avoir l' air con....
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 13 janv. 2018, 09:38
Bozo83 a écrit :Le but est de pouvoir regonfler les Bf et utiliser une soufflette pour nettoyer du matos.
Oui le principe de cuve c'est tres bien
juste une chose il faut mettre le compresseur dans une zone fraîche ou sa chaleur puisse se dégager sans problème
et si tu peux mettre la cuve plus loin
cela va permettre a l'air comprimé qui est très chaud de se refroidir avant de venir dans la cuve
après pour garder le matos le plus longtemps
tu ouvres la cuve tu démarres le compresseur et tu fermes la cuve
et toujours la cuve vide au roulage
avec le Dakar j'ai vraiment appris sur les compresseurs et les emmerdes
Manhattan
Véhicule : Toyota Hilux 2.4TD Xtra cab
Message par Manhattan » 13 janv. 2018, 18:24
Pourquoi toujours une cuve vide au roulage ?
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious) ...Fun on-road
Toyota Hilux SR5... Fun off-road
eric def 90 300 dti
Message par eric def 90 300 dti » 14 janv. 2018, 07:42
Manhattan a écrit :Pourquoi toujours une cuve vide au roulage ?
déjà tu forces pas sur la mécanique (clapet anti retour)
de plus, on c'est jamais, mais un choc sur une bonhomme peut provoquer une truc assez déplaisant aux oreilles
8l c'est vite mis en pression
Bozo83
Message par Bozo83 » 14 janv. 2018, 09:02
Merci pour tes conseils.
Je voulais justement séparer la cuve du compresseur pour l’intégrer au mieux.
J’ai prévu aussi une deuxième batteries et un deuxième convertisseur 220v pour la benne.
Le tout étant de garder un maximum de place dans la benne.
Ce sera utile pour l’Ag, j’aurai le frigo et la pompe à bière :tchin:
missa
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 14 janv. 2018, 09:08
en voilà une bonne idée!!! la pompe à bière :lover: :lover:
Revenir à « Aménagements »
