Couvre benne D40 Double cabine
Aménagements cabine & Benne mais aussi les cellules
LEDAMDAM
Véhicule : Nissan Navara D40 2,5 190cv
Message par LEDAMDAM » 13 déc. 2018, 23:07
Hello à tous!! Vu le prix exorbitant des couvres bennes, j'ai décidé de bricoler un peu! Du contre plaqué extérieur de 15(2 morceaux), 2 rails alu de 20, du joint collant et quelques poignées. Il me manque encore un revêtement à coller sur les plaques!! Si qqn a une idée?! Moi je pense mettre un revêtement PVC, du genre tapis noir dans l'entrée des magasins!! Il reste quelques finitions!!!
Raph069
Véhicule : ford ranger 3.2
Re: Couvre benne D40 Double cabine
Message par Raph069 » 14 déc. 2018, 08:05
pas maaaaaaal :bien: :bien: :bien:
tu as glissé tes panneaux dans des rails?
pas trop embêtant à manipuler?
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 14 déc. 2018, 19:15
Hello!! Ben faut tirer dessus, c'est sur que si c'était sur roulette, çà irait beaucoup mieux!! :doute: Là je vais mettre un petit coup de rabot afin d'enlever 0.5mm, çà frottera moins dans les rails!!
Amicalement :tchin:
zoumzoum
Membre de l'association
Véhicule : Y61 long 3L
Message par zoumzoum » 18 déc. 2018, 14:53
Sympa comme montage !
Simple et efficace :10: :10:
Pour le revêtement, ne prends pas trop épais pour limiter le poids, à moins que tu veuilles charger dessus ...
Et un matériau prévu pour l'extérieur sinon il risque de vite perdre ses qualités (souplesse, étanchéité, apparition de fissures...)
Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
(Audiard)
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 01 janv. 2019, 02:09
Hello!!! Je dois mettre encore un petit coup de rabot sur les cotés pour que çà force moins. Quant au revêtement, une photo:
Dès que fini, je mets des photos!!!
freerider
Véhicule : Amarok 163cv enclenchable 2013
Message par freerider » 02 janv. 2019, 13:57
pas mal !
donc du coup ça ne se lève pas, tu tires le tout vers l'arrière ?
sinon tu aurais pu prendre du CP de remorque avec un revêtement fin qui tient aux intempéries
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 02 janv. 2019, 22:46
Hello Freerider!! oui tu tires vers l'arrière, pas besoin de serrure, c'est le hayon de la benne qui ferme. Tu trouves çà ou de CP(contre plaqué je suppose) de remorque? Mci.
Meilleurs voeux! :copain2: :tchin:
freerider
Message par freerider » 03 janv. 2019, 00:03
bonne question ! :mdr3:
edit : si tiens, par exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... cm-e154607 ou ici : https://www.castorama.fr/contre-plaque- ... 4_CAFR.prd
apparemment il faut du bouleau pour l'extérieur, celui de LR est du bouleau, celui de casto est un mix de bouleau avec du peuplier, + sensible à l'extérieur
mais un revêtement à poser après c'est bien aussi, + économique maintenant que tu as déjà les plaques
bonne année :)
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 03 janv. 2019, 02:29
J'ai déjà été chez Casto.... , faut acheter la plaque et vu les dimensions, il en faut deux!!! Je vais aller chercher le revêtement demain si j'ai le temps!! Je ferai une plaque pour voir l'allure générale. Merci pour tes tuyaux!!
Pour info: chez LM, ce type de CP n'est pas disponible sur mesure!!
freerider
Message par freerider » 03 janv. 2019, 10:13
un truc que je comprends pas trop : tu tires vers l'arrière, donc en gros y a une moitié qui reste dans le rail alu (pas très costaud non ?) et l'autre en suspension dans le vide ? pour aller au fond de la benne il faut enlever carrément la 1ère plaque pour avoir accès à la 2è ? pas sûr que ce soit pratique au quotidien ni solide dans la durée, à voir
et un autre pb que je vois par rapport à un couvre benne classique qui recouvre complètement la benne, en cas de pluie, l'eau va rester sur les plaques et s'infiltrer dans les rails en pourrissant la tranche du CP à force et en s'infiltrant dans la benne :doute:
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 04 janv. 2019, 22:32
Je vais rabattre le revêtement vers l'intérieur afin de protéger la tranche du CP. Entre les deux moitiés, j'y met un T en alu et du joint de fenêtres. Pour l'infiltration dans la benne, je vais essayer de mettre du joint dans le rail, mais j'ai bien peur que les plaques l'arrache. Si tu as une idée je suis preneur. Un copain m'a dit d'essayer de mettre un joint de cabine de douche!! :doute:
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 04 janv. 2019, 22:43
Flèches rouge: joint de fenêtre
Flèches jaune: joint de douche
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 04 janv. 2019, 22:45
freerider
Message par freerider » 05 janv. 2019, 11:48
oui ça vaut le coup d'essayer
et sinon tu te gares en légère pente vers l'arrière les jours de pluie, l'eau sortira des rails vers la ridelle et s'évacuera mieux :mrgreen:
LEDAMDAM
Message par LEDAMDAM » 10 janv. 2019, 02:33
:D :bien:
Revenir à « Aménagements »
