[ d22 ] mon pu
voila je viens de finir de monter le kit calmini +7,5cm.
J’en profite pour mettre quelques photos.
il y a aussi un kit body lift + 5cm
Il n’est pas encore fini, je dois faire le pare choc avant en tube diam 76.
Terminer la modif du compresseur de clim en compresseur à air.
Fixer la galerie avec les longues portées dessus, installer les trompes de train.
Et changer les roues, 33 ou 285 en 16
Tu prend une échelle pour grimper dans ton PU? :wink: Impressionnant!! :surprise:
Tu peut nous mettre des photos plus précises de ton pare-choc AR-porte-roue- porte-bidon? Il est superbe! :bien:
:bien: :bien: Mais les 33" ne passe pas.
Sur le mien ce sont des 32" et c’est juste.
Les photos du pare choc arrivent.
On l’a fait avec mon pere, du costaud !!!
Gervi tu as quoi en réhausse ??
Des verins de clio avec embout de xsara maintiennent les bras en position ouvert.
Avec la suppression de l’attelage j’ai installé des crochets de bj sous le chassis arriere pour accrocher les sangles, ça tient.
Comme toi, l’équivalent de Camini. :smiley:
Et j’ai des 32/11,5/15".
En 16" t’oublie. :wink:
Je touche déjà légerement lorsque je tourne.
Donc 33" et en 16" pour moi c’est non.
64 cm sous les portes
J’oubiais, les bavettes sont virées par des faites maison
Et sont fixées par sangles. :wink:
Tu aurai une ou deux photos stp ??
Bon voilà, j’ai 98cm entre la route et le garde boue ext.
A l’arrière ± 101 cm avec las cales et ressorts BMW.
Comme ja charge souvent, c’est mieux.
Pour les tofs, j’en faits demain si tu veux. :wink:
ouai je veux bien les tofs !!!
merci.
Voilà j’ai trouvé une tof parmi dautres. :smiley:
Si cela t’aide c’est bien. :wink:
ok, demain je vais essayer de monter les 285/75/16 en fedima sirocco de mon BJ
merci pour la photo.
J’aimerai que ça passe
C’est vari que l’on aimes beaucoup. :lover:
Pour l’hiver je suis monté en 275/70/16.
No problemo.
L’equivalent entre 30 et 31".
Les 32" sont ± des 295 donc méfiance en 16". :wink:
J’espère t’aider.
Le 265/75/16 passe sans problème (enfin , faut virer la partie ferraille qui tiens la bavette derrières roues)
Dacocodac Thierry. :wink:
Mais il parle de 285 donc :wink: :wink: quid???
Ca frottera :wink:
G essayé avec la roue de secour mais elle est crevée, donc g laissé le cric.
C’est chaud.
