rens puissance relais
j’ai installé mon klaxon a trompe avec un relais ,fusible et bouton,jusque la tout va bien ,mais il y a 15 jours lors d’un meeting j’ai cramé 3 fois mon fusible de 30a et j’ai fatigué mon relais d’origine (klaxon) etant donné qu’il deconnait assez regulierement ,je l’ai remplacé par un autre relais standart (provenant de la boite a fusible de ma 205)
et maintenant j’ai l’impression que mon klaxon donne moins fort
ma question est la suivante : y a t’il des relais de differentes puissance ,si oui quelle puissance de relais dois je prendre pour que mon klaxon ,marche tres fort.
Le relais supporte une intensité max . Je ne sait pas si c’ est indiqué pour les relais des véhicules. Le relais n’ as pas de rapport avec le klaxon à moins qu ’ il soit fatigué et qu’ il “flashe” .Par contre , cramer 3x un fusible 30A :doute: . Je regarderais plus vers le klaxon lui même
si normalement c’est indiquer qu’elle puissance il accepte
le relais de 30a fonctionne tres bien ,par contre mon compresseur de klaxon et hs ,c’est la bobine a l’interieur qui a laché
je vais voir pour le faire passer en garantie
