mes bavettes étant HS j’ ai décidé dans refaire d’ autres et en même temps de vous en faire profiter, de la fabrication bien sur
premièrement acheter un morceau de caoutchouc de 5 mm renforcé d’ une trémille toile à l’ intérieur
dimension: 140x50 coût: 20,28€ vous pouvez en faire 5 dedans ( une en rab)
le coût de revient est d’ environ 45€ (vis, boulon/écrou rivet pop et barre en alu )
Je passer pour un idiot mais a quoi sert les bavettes, tous ce que je sais de l’utilité, c’est pour ne pas envoyer de l’eau ou de la boue derrière, mais a quoi d’autre?
Chez moi j’ai un grossiste de caoutchouc, j’avais fait les mêmes sur le D22 avec un caoutchouc avec une trame à l’intérieur, elles ont tenue des années. Le point faible était la sangle
je n’ en sais rien on verra à l’ usage ----------seul problème un peu lourd , j’ aurais pu prendre du 3 mm mais non tramé donc moins solide ----------- solide ça à l’ air on verra la chanson
si on n’ est quatre à en faire on aura un jeu pour un copain
et pour tous vos commentaires, c’ est ce qui fait avancer le shmilblic
chef il me manque 2 totocollants pour l’ avant
chez un vendeur de tuyaux souple pour cave vinicole ou autre, il y a aussi Figuère de léon qui existe dans plusieurs villes de france
comme c’est déjà dit les bavettes servent surtout à éviter d’ envoyer les pierres sur le copain qui suit mais aussi à protéger la carrosserie de ton véhicule car quand tu fais beaucoup de piste sans bavettes ou celles d’ origine tu as l’ impression que tu es passé dans un champ d’ astéroïdes (façon guerre des étoiles) le long des bas de caisse, des portières et des ailes
Voir aussi les tapis de bandes transporteuses dans certaines usines,plusieurs épaisseurs ,tramées ,non tramées.Ces bandes ne sont pas éternelles (pour une usine) et il y a des sociétés qui sont chargées soit de réparer soit les changer, à vous de chercher…
