La base,réservoir d’engin agricole ( 180l )
préparation à la découpe
découpe
après soudure et peinture ( 100l )
Pose du tube de pompage by Mast
perçage de la benne by Mast
la durite
partie éléctricité
Interrupteur de remplissage
Finalité
à fignioler,le système d’attache de la cuve et des cales .
Spècials THANKS à Mister Mast pour sa gentillesse,son dévouement et son aide.
Un grand grand à la Mast familly ,madame et les filles
il faut ca http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Seachoice-Adjustable-Fuel-Tank-Sender-Fuel-Gauge-Kit-/290504853302?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item43a3704736
Essaye de trouver ca a pas cher ou sinon c’est sur la bay. Obligatoirement la gauge et le mano qui vont de paire, et attention au prix !!
pas mal
ce que j’ai vu y ressemble à part que la jauge est placée à la verticale (une espèce de tube,et non pas un flotteur),d’où moins de soucis de fuite dûe à la pression.
http://www.accastillage-diffusion.com/jauges-a-carburant,12076/transmetteur-pour-jauge,53563.html
De plus ils vendent des évents,donc je jeterai un oeil.
parcontre,tu te doutes bien que, qui dit jauge dit éléctricité !!! Donc …
il faut amener 3 fils a la jauge, plus moins et sonde a partir du manometre. De plus faut trouver un plus non permanent, et faire une patounette pour le mano, donc trouver un emplacement idéal. Sur mon katkat j’ai mis les 3 manos a droite sous la boite a gant : Pression bouteille, pression boudins, et fuel. Un peu de taffe quoi
Commande passée,réception mercredi prochain.
Pour l’évent,j’ai percé le bouchon de réservoir en partie haute,
pour le moment je vide la cuve car il me faudra probablement la sortir pour mettre les fixations et aussi retirer le rideau de benne.J’en profiterai bien pour “enrober” la cuve avec de la bande transporteuse,ça sera plus discret que le rouge ,suite à quoi,je referai le plein et vérifierai mon évent.
Pose de a jauge de réservoir add :
la jauge et son mano :
Perçage
Vissage :
à venir la partie électrique de la chose
