[D40] Amenagement PU du Castor - Finitions tente
Salut la compagnie :slight_smile:
Je profite de ce temps de chien pour commencer enfin mon post sur l’aménagement du D40 :bien:
Le but est de créer tout l’aménagement de la benne entièrement fait maison :siffle:
A savoir:
- Arceau de benne
  • Coupe et soudure des tubes
  • Réalisation des pates de fixation (épaisseur 8)
  • Peinture noir mat
  • Fixation de l’arceau (4 vis M8)
- Tonneau Cover
  • Alu strié
  • Démontable en 5min Max
  • Ouverture 70%
  • Galerie Inox - charge minimum 150kg
  • Vérins d’ouverture
  • Fermeture du tonneau cover par serrure
- Tente de toit
  • Concevoir les plans
  • Réaliser un châssis mécanique pour supporter la tente
    ----- Adaptable sur le cover précédemment fabriqué
    ----- Démontable rapidement
  • Fabriquer des arceaux qui se déploient en même temps que l’ouverture de la tente
  • Et après il faudra coudre une belle tente… étanche :smiley:
    J’éditerais à chaque fois le premier post afin de rajouter des photos et passer de rouge à vert les choses déjà réalisées
    Je compte sur votre aide pour vos conseils en tous genres! :copain:
A mes outils…
C’est parti!
Alors le PU c’est donc un D40 noir, double cab de 2006, avec un hard top…
…ça y est, plus de hard top! je dois transporter souvent des VTT, et autres objets très encombrants donc pas très pratique :slight_smile:
Bon on attaque l’arceau.
  • Tube acier épaisseur 2mm Ø70 (c’est plus la classe :slight_smile: )
  • 2 coudes 3D rayon 140 à l’axe
  • une disqueuse et un poste à souder! (ah oui, et un peu de patience)
Allez on mesure, on fait le plan et on coupe!
On soude
On coupe les jambes de force, les support dessous et les equerres de fixation
On soude le tout! :slight_smile:
On disque les soudures, petits coups de sintofer
Et on peint!
Je vous rassure, c’est bien moins vite fait qu’on peut le croire en lisant ce message :pulp:
Hop hop hop, 4 bonnes vis Inox et voilà notre arceau bien ficelé!
Quel beau boulot !!! :lover: :lover: :lover:
Chapeau! :bien:
Et… tu rigole pas quand tu fais tes plans! :surprise: Moi en général c’est un ptit dessin au crayon sur un vieux papier qui traine! (Et qui est souvent perdu avant le début des travaux) :ange:
:mdr2: pareil !
Merci les gars
Ouai moi en général c’est pareil, petit plan sur un bout de planche qui traîne :slight_smile:
Mais bon là il faut s’appliquer parce que si à la fin il y a 10mm de travers, c’est pas cool :astonished:
:bien: beau boulot, quand je saurais souder comme ça je serais content :smiley:
+1 super rendu chapeau
J’en connais un autre :smiley::bien: :bien: :bien: Bien propre et net.
Voilà un beau travail de fait , félicitation, c’est nickel :bien: :bien: :bien: :bien:
+1 :bien: :bien:
En effet, beau boulot. :bien: :bien: :bien:
Salut à tous :slight_smile:
+1 Voila un post qui démarre bien .Vite la suite
Effectivement : pur taf! :bien:
Ca promet! Vivement la suite!! :bien: :slight_smile:
:bien: :bien: super boulot,tu as l air d etre un pro de la soudure!!! :langue:
je vais m attaquer à mon pc ar mais je retarde car il faut que je m entraine :moqueur2: .jen ai qu un poste à l arc,et ne suis que pietre soudeur!!
j air peur d etre obligé de trouver quelqu un qui me le fasse avec un mig :doute:
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Je vois qu’il y en a beaucoup de nous qui aimerais avoir ta pratique dans la soudure,
nos idées avanceraient plus vite :siffle: :mdr2:
Sacré boulot, :bien: :bien: :bien:
Ça y est, le couvre benne est attaqué.
Malheureusement je fais ça a temps perdu donc ça avance petit à petit, mais ne vous inquiétez pas je lâche rien!
Donc j’ai acheté le tube Inox carré 30-30 ep.2 pour la galerie (et renfort) du couvre benne.
J’ai attaqué les découpes et les perçages pour la visserie, c’est pas de tout repos de percer de l’inox :astonished:
Heureusement j’ai pu avoir le bon foret, ça allait bien mieux après :slight_smile:
Réalisation des carrés pour logement des carrés de vis (pour l’anti-rotation)… à la lime :slight_smile:
Soudure du cadre après demain!
Tu m’as l’air pas mal équipé! :wink:
je suis ce post avec plaisir. :slight_smile:
