rail pour faire un plateau coulissant
Aménagements cabine & Benne mais aussi les cellules
Avatar de l’utilisateur
Tidec
Quatre-Quatreux
Véhicule : L200 K74 1997
Messagepar Tidec » 08 mars 2013, 21:29
Je suis nouveau, j'ai découvert le site et j'ai apprécié sa convivialité.
Je viens d'acquérir un PU et je voudrai faire un plateau coulissant. Est il obligatoire de percer le plancher de la benne pour fixer les rails ? N'y a t'il pas risque de corrosion ?
De plus, comment faire pour que le plateau ne bascule pas en le tirant ?
Merci d'avance.
TIDEC JARDIBRI
Chasse, chiens et détente...
chris42
Quatre-Quatreux
Véhicule : mitsubishi l200 k74 2001
Re: rail pour faire un plateau coulissant
Messagepar chris42 » 08 mars 2013, 22:37
Tidec
Quatre-Quatreux
Messagepar Tidec » 10 mars 2013, 09:07
Oui j'avais vu ça, mais comment fixer le rail ?
En perçant le plancher de la benne, n'y a t'il pas risque de corrosion et à la longue que cette corrosion devienne perforante ?
TIDEC JARDIBRI
nicox
Modérateur
Véhicule : grand che V8- Patrol Y61
Messagepar nicox » 10 mars 2013, 09:11
Salut, sur mon Ranger il est fixé via 4 boulons qui traversent la benne :bien:
Il te faut juste mettre une bonne dose d'antirouille là où tu auras perçé, et une fois bien sec t'as plus qu'à :D
ex : D21 Orange mécanique
Ranger limited 2009
La lampe torche....le PQ aussi :ange:
Le castor
la queue plate de l'asso
Véhicule : Navara D40
Messagepar Le castor » 10 mars 2013, 09:17
et suivant le nombre de vis, ne pas hesiter a mettre des contre plaque derriere pour ne pas dechirer la tole
tack
Quatre-Quatreux
Véhicule : jeep zj 4.0
Contact :
Messagepar tack » 10 mars 2013, 11:06
+1
y'a d'la tôle à plier et d'la soudure dans l'air
Jeep ZJ 4.0 de 97.
Ex VW amarok 163ck permanant
Tidec
Quatre-Quatreux
Messagepar Tidec » 11 mars 2013, 07:36
OK merci pour vos réponses.
Dès que ce sera fait, je vous montrerai.
A+ :)
TIDEC JARDIBRI
Tidec
Quatre-Quatreux
Messagepar Tidec » 18 mars 2013, 22:20
Ca y est…. mon plateau coulissant est fait ! :D
Ce sera pour la chasse, pour y mettre un ou des sangliers...
J'ai suivi vos conseils : anti rouille (au dessus et en dessous des trous faits dans le plancher de benne), contre-plaques en dessous, et j'ai voulu faire le plus simple possible ; j’ai utilisé :
- 2 crémaillères en guise de rails,
- 6 équerres pour fixer les rails à la benne,
- 1 planche de 18 de contre plaqué extérieur pour le plateau coulissant,
- 6 plaques en fer pour renforcer le dessous du plateau côtés coulissants,
- 2 planches de hauteurs différentes pour faire des rangements entre le plateau coulissant et les parois de la benne.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'olives...pour faire comme dans un tiroir !
Pour ceux qui veulent faire qqchose de ce genre, sachez que ça m'a coûté environ 50 à 60 euros...
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
TIDEC JARDIBRI
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 18 mars 2013, 23:10
joli travail :bien:
tu a fait un test avec du poids dessus ?
jice
Quatre-Quatreux
Véhicule : Dmax Crew 3.0 LS & CBF 600
Messagepar jice » 18 mars 2013, 23:18
:bien: :bien: :bien:
Mais pourquoi avoir fait le compartimentage latéral de hauteurs différentes?!? :doute: ;)
Isuzu DMax Crew 3.0L LS
Honda CBF 600 SA
Kymco MXU 150
Tidec
Quatre-Quatreux
Messagepar Tidec » 19 mars 2013, 07:27
Je me suis mis dessus, pas de pb...
Hauteurs différentes pour mettre des choses de volumes différents à attraper + ou - facilement : (glacière, bottes, pelle, plaques PSP, etc...) et aussi parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main !....
TIDEC JARDIBRI
Revenir vers « Aménagements »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
