Quelques photos de l’aménagement de la benne du Dmax. En espérant que cela puisse servir d’inspiration à d’autres…
La structure est en CP filmé peuplier. Léger et résistant avec un film de protection en surface. Un bon compromis poids/prix/resistance.
J’ai utiliser des profilés alu pour protéger les chants. Un système de coulisses à sortie totale pour les 2 tiroirs. Ils supportent 60 kg chacun.
L’aménagement est en 2 parties (bas + haut) pour rester amovible. Les 2 parties sont fixées avec des grenoullières à ressort. La partie supérieure se replie sur les côtés pour conserver l’accès au fond de la benne. Les vitres latérales du hardtop s’ouvrent verticalement ce qui permet un accès facile à la partie supérieure de l’aménagement.
Circuit d’eau : Au fond de la benne un réservoir d’eau en PE de 80 litres. Remplissage par le dessus via une coupelle de type Camping car et tuyau de 40 MM. Réservoir mise à l’air via tuyau souple de 10mm. Pompe 7l/min avec pressostat avec crépine en amont, vanne d’ouverture/fermeture à bille et interrupteur marche/arrêt. Distribution d’eau par une douchette reliée à un flexible de 2 mètres.
Circuit électrique : Une batterie AGM de 80A chargé par un coupleur/séparateur montée dans le compartiment moteur et relié par du 2x6mm2. Fusible de 40A entre la batterie principale et le coupleur. Boîte à fusible en aval de la batterie auxiliaire avec un fusible par circuit. Un convertisseur de tension de 400W pour le 220V. Prises 12V à plusieurs endroits dans la benne. Un frigo à compression Waeco de 40 litres.
J’ai remplacé le bac de benne car trop de perte d’espace. J’ai posé à la place une moquette en polyuréthane.
Trêve de bavardage, voici les photos : https://picasaweb.google.com/112391967025415606767/AmenagementBennePickup?authkey=Gv1sRgCNXpiNWCyq35xgE
