Je souhaite équiper ma benne d’un compresseur fixe avec une cuve.
Que pensez vous de ce modèle: DJEBEL LINE 160L GROS DEBIT AVEC CUVE D’AIR COMPRIME 8 LITRES
8l c’est pour le pneu d’une brouette
une question
Pour faire quoi ?
Voilà le mien un Tmax double piston
il est le compagnon depuis 10 ans de mes balades raids loisir et essais pneus
mais j’ai fais des modifications
-remplacé le tuyaux spiral par un vrai tuyau de gonflage
-Jamais de mano sur ce tuyau pour éviter la surpression
-toujours démarrer le compresseur avant de mettre l’embout de gonflage
- tous les ans nettoyage de la mousse anti poussiere
et a une époque il fut dans un endroit du Land vraiment a la poussière
malgré cela toujours fidele
Bon si il lâche …je vais pas ronchonner
je viens de retrouver le facture
Mai 2007…
Le but est de pouvoir regonfler les Bf et utiliser une soufflette pour nettoyer du matos.
Ah aussi pour se coiffer le matin d’où La réserve d’air
salut,
j’ai un embarqué en fixe dans mon aménagement de benne du même genre qu’Eric
160l sur batterie auxiliaire, avec les tuyaux qui passes sous le châssis et sorties sous les portières
ça suffit pour regonfler, sans problèmes
avec une cuve si c’est pour le taf avec utilisation “intensive” de la soufflette, sûr que c’est un plus
Oui le principe de cuve c’est tres bien
juste une chose il faut mettre le compresseur dans une zone fraîche ou sa chaleur puisse se dégager sans problème
et si tu peux mettre la cuve plus loin
cela va permettre a l’air comprimé qui est très chaud de se refroidir avant de venir dans la cuve
après pour garder le matos le plus longtemps
tu ouvres la cuve tu démarres le compresseur et tu fermes la cuve
et toujours la cuve vide au roulage
avec le Dakar j’ai vraiment appris sur les compresseurs et les emmerdes
Pourquoi toujours une cuve vide au roulage ?
déjà tu forces pas sur la mécanique (clapet anti retour)
de plus, on c’est jamais, mais un choc sur une bonhomme peut provoquer une truc assez déplaisant aux oreilles
8l c’est vite mis en pression
Merci pour tes conseils.
Je voulais justement séparer la cuve du compresseur pour l’intégrer au mieux.
J’ai prévu aussi une deuxième batteries et un deuxième convertisseur 220v pour la benne.
Le tout étant de garder un maximum de place dans la benne.
Ce sera utile pour l’Ag, j’aurai le frigo et la pompe à bière
en voilà une bonne idée!!! la pompe à bière
