voila enfin reçu mon hard top !
Poser tester etc…
Alu Cab explorer en noir finition tôle striée
bon matos, solide et ça a bonne gueule
Poser tester etc…
pareil
j’en suis content.
sous mon soleil de normandie pas une fuite.
Quels sont les délais de livraisons ?
Salut pour la Suisse j’ai attendu un mois et demi
tout dépendra du modèle et d’où tu te trouve je pense !
Mais franchement j’en suis très content ! et en hiver pas encore eu de souci de fermeture etc
Ok merci ! ( en région Parisienne pour moi )
Merci pour ces photos et infos !!
Le montage est il compliqué ? Le troisième feu stop est il géré ?
Alors la pose je pense pas “c’est mon garage qui l’a poser” et non tu n’a pas de feux de stop
Autant je n’étais pas fan de la 1ère photo, autant j’aime beaucoup les autres…
Ca à l’air pas mal du tout…
Salut Erbet !
Je vais faire l’acquisition d’un alucab… mais est-ce que tu peux m’indiquer comment est le système de fixation ? Pas trop compliqué à installé à deux ?
Merci !
Salut alors je pense que à 2 c’est faisable !
Et pour l’installation tu a un bac de benne ?
Il disent que tu ne peux pas installer le hard-top en ayant un bac de benne
Perso j’en ai un mais il a fallu découper ou il y a les supports.
Regarde sur le site alu cab
Il y a la notice de montage
Tout est monté ! J’avais effectivement dû retirer le bac de benne, mais je l’ai remis après avec 2-3 découpes plus ou moins nettes
On l’a monté à deux et pas de soucis particuliers.
Ça change la gueule du PU
Par contre, on est d’accord que les serrures ne s’ouvrent pas du tout de l’intérieur ? Comme on est sensés faire une nuit dedans en attendant la tente de toit
Top
Oui exactement tu peux pas ouvrir depuis dedans mais laisse ouvert et tu attache les 2 fermeture depuis l’intérieur avec une cordelette
1h a deux
Ca rend super bien avec ce HardTop.
Il est fixé avec des pinces en alu dans ta benne?
Tu en as eu pour combien pour ce modèle hors pose?
Merci pour ton retour et la qualité des photos !
J’ai un Hilux Extra Cab 2005 et ça donne envie de remplacer mon vieux Carryboy d’une demi tonne par un modèle AluCab.
quand tu achètes le Alu CAb il y a tout le matos de serrage
on ajoute une bride sur les vis des crochets de benne
Puis tu poses le hard top et tu fais le serrage par des pinces
le plus long est l’équilibre de la pose a droite et à gauche
Pour ma part j’ai serré sans plus
Puis 1 mois après j’ai fait un vrai serrage (25Nm)
et 1 mois après desserrage et resserrage avec de la Loctite rouge (25Nm)
Super!
Merci pour ton retour.
Et je vois que tu n’hésites pas à monter dessus donc la pose d’une tente de toit ne lui fait pas peur à ce Hardtop.
