bonjour à tous / toutes
voici un petit aménagement sur un Nissan D22 King Cab, équipé d’un hard top
[/URL
Cahier des charges : disposer d’un espace de rangement correct, pouvoir dormir à l’abri.
Trouver une alternative à une cellule ; je cherche une cellule à toit relevable, que je puisse aménager à ma manière, mais comme c’est cher neuf et pour l’instant rare en occasion, il m’a fallu trouver un compromis en utilisant le hard top.
URL=http://imageshack.us]
- plancher en CTP : il s’arrête juste après le passage de roue ce qui limite le poids et lui permet d’être calé. J’ai préalablement fait un gabarit en carton.
une planche de CTP qui délimite les 2 caissons, fixée avec équerres, qui fait toute la longueur
pour rigidifier et permettre la pose de 4 couvercles, une planche de CTP de chaque côté en guise de traverse.
Celle de gauche est montée sur charnière et a été percée d’un passage genre chatière :
La “chatière” permet de stocker un objet long ( mes cannes à pêche par exemple). C’est le seul endroit où on dispose d’un rangement sur toute la longueur de la benne et c’est très utile.
quand on dort, la planche est mise à la perpendiculaire de la planche centrale, et ainsi le couvercle peut s’appuyer dessus ; quand on a besoin d’accéder au caisson gauche qui est à l’avant, on peut pivoter la planche, ce qui libère l’accès.
Celle de droite est fixe.
Pour décider de l’endroit où positionner ces traverses, j’ai fait des essais avec ce que j’avais à ranger. Côté gauche, dans le caisson “ouvert”, il y a la place pour une ou deux glacières, un bidon d’eau 20 litres, un sac …
Côté droit, on peut mettre deux casiers pliants ( un vaisselle + un alimentaire sec), la petite bonbonne de gaz, et le réchaud ( j’ai un gros réchaud genre à confiture, car j’ai besoin d’un feu vif)
Ensuite il reste à confectionner les couvercles, qui serviront de support pour dormir.
J’ai commencé par 4 planches en agglo (récup), et j’ai fait des petites ouvertures pour s caler les planches contre le bord du hard top, là où il y a les pinces qui tiennent le HT à la benne.
Comme c’est assez lourd à soulever, surtout quand il y a un matelas dessus, j’ai amélioré le système, en découpant une porte à l’intérieur du couvercle. Et pour améliorer le couchage, (aération matelas) j’ai percé les couvercles. Un coup de laque pour pouvoir nettoyer.
Côté aération :
j’ai dormi 3 x dedans. Les 2 premières fois, réveil trempée, l’eau dégoulinait carrément du hard top, et le sac de couchage était lui aussi trempé ; j’ai passé une partie de la nuit à ouvrir et fermer la fenêtre arrière. Les étoiles étaient très belles …
Je vais poser dans les prochains jours un aérateur, Solar Vent, qui fonctionne en aspiration et extraction, avec cellule solaire et batterie solaire intégrée. Je ne sais pas encore s’il faudra ou pas que j’ajoute une autre entrée d’air, ce qui me semblerait assez logique puisque pour que l’air circule, il faut une entrée et une sortie.
J’ai fabriqué une moustiquaire pour la vitre : voilage découpé à la mesure, du scratch cousu sur sa bordure (bordure renforcée avec un peu de tissu qui vient doubler le voilage ) et scratch autocollant autour de l’ouverture de la vitre sur le hard top. C’est pratique, mais quand on veut sortir, il faut tout déscratcher …
Je vais aussi installer des barres de toit, parce que j’ai une barque pliable à transporter. Voir mon post à ce sujet, et les super idées de Ludooger.
N’hésiter pas à poser des questions, si besoin de complément d’info sur cet aménagement.
