Installation Couvre Benne MOUNTAIN TOP sur Navara D22
Bonjour…
Je suis en train d’installer un “Tonneau Cover” en Alu Mountain Top sur mon Pick Up Navara.
Il y a juste un truc pour lequel je coince :
Je ne sais pas ou placer mes verrins ??? Dois je absolument Forer dans le benne ??
Ou y a t’il un endroit ou cela peut se metre d’origine ?
Il faut savoir que l’intérieur ma benne a été recouverte par une protection speciale pour la protéger (Coating ??). Je sais que cela à été mis en chauffant, C’est une espèce de peinture fort épaisse.
Comment attacher ces verrins ? A quel endroit, à combien de Cms du début de la benne, etc…
Merci d’avance pour votre aide.
Jey. :smiley:
passe la main sous le rebord de la benne pour voir si un trou na pas était boucher par la peinture
Hello…
C’est ce que j’ai fait, mais je n’ai rien détecté…
:confused:
Simple cab ou double cab?
sur le mien ils ont percé le bord de benne.
pour la position du trou il suffit de fermer ton cover top et de trouver l’endroit quand le verrin est rentré au max sinon tu vas perdre en angle d’ouverture et déja que ca ouvre pas des masses…
Double Cab…
Sergio : ok donc il faut percer je pense… Pas de trou à l’origine…
Oui, faut percer .
Ferme le tonneau cover avec la ridelle ouverte , repousse les vérins et trace l’emplacement du trou.
