[ Hilux ] Aménagements Hilux de Vinc et Sandra
Aujourd’hui j’ai mis un grand coup pour avancer ma préparation! Plus que 11 fois dormir avant le grand départ! La Sardaigne :yahoo:
J’ai des coupures pleins les mains, je bouffe de l’alu à chaque repas, j’en ai même jusque dans mon slip! :chaud: Vivement les vacances!
A part un boitier TTE, mon Toy est pur jus, rien de changer sur l’origine.
Les pneus sont des General Tires Grabber AT2 en 265/70/15
-Va me manquer du temps pour faire un auvent pratique style Front Runner BEDUIN AWNING
-Je n’ai toujours pas de prise 12v dans la benne… (pas trop grave, le frigo est derrière mon siège)
-Ma tente douche popup commandée n’est toujours pas arrivée :batte:
-J’aimerais placer un Snorkel mais c’est trop cher pour l’instant.
-Je voudrait une p’tite réhausse et un kit amorto qui va bien mais ça aussi trop cher…
Si y a de généreux sponsor qu’ils se manifestent immédiatement! :smiley:
Je cogite à la fabrication d’un chauffe eau solaire, moins chip que les sacs à eau noir, que je pourrais placer sur le toit! Si vous avez des idées…
Je serai jamais prêt!!! :exite:
Mais si… ça se passe toujours comme ça avant un grand départ, on met les bouchées doubles au dernier moment :siffle:
Joli z’aménagement en tout cas. Bien la tente dans le prolongement du PU :bien:
Merci,
La tente dans le prolongement permet de gagner des roro lors des traversées en bateau. Certain bateau limite la hauteur “voiture” à 1,85m. J’ai 1,84m :mdr3: . Si c’est plus haut, tu passes en catégorie camionnette ou camion et c’est le double du prix… Par contre on perd beaucoup de place!
Comme elle est là, la tente n’a aucune incidence sur la conso. testé depuis 2 mois et pas 1 dl de plus! C’est les pneus qui m’ont trahi! 0,8 litre de plus!
Bel aménagement :bien: :bien:
Tu nous feras de nouvelles photos :wink:
arrangement sympa, bravo !
le jour ou tu auras fait un auvent pratique , je suis interessé par les photos . c’est un truc que j’aimerai bien avoir.
super boulot :bien:
Excellent, y en a qui on de bonnes idées pour l’aménagement de leur PU :bien:
Bravo :bien:
Encore un PU bien organisé, bravo !
Quand je vois le b****l dans ma benne quand je pars, je suis toujours très impressionné par vos aménagements à tous…
beau boulot :bien:
félicitation :bien:
Merci à tous,
C’est grace à ce site que j’ai pu imaginer la faisabilité d’un aménagement tel que celui-ci.
J’ai quelques questions pratiques: :helpsos:
-Comment lutter vous contre la condensation dans la tente et surtout, sous le matelas?
-Quelqu’un a-t-il déjà monté un compresseur sur une poulie moteur? Est-ce faisable?
-Comment placer une rampe de phare non permanente? Quelle genre de connexion?
-La boîte de transfert est très exposée sur un hilux. En tout cas elle en a l’air! Je ne trouve pourtant pas de protection en vente chez les spécialistes… Quelqu’un peu m’aider?
Ça y est, j’ai fait mon auvent, y a plus qu’a le fixer et à faire les photos… ce sera pour après les vacances! :pulp:
Pour vous mettre l’eau à la bouche:
Un tube PVC de 1,50 en o 80mm de diamètre +/- 4€
2 bouchons pour tube pvc (bouchon qui peuvent s’ouvrir en faisant un quart de tour +/- 5 €
Un tarp quechuyaya 3m sur 3 à 25€ en promo chez decath. en ce moment!!!
2 tubes alu 2m diamètre o 16mm +/- 18€
1 tubes alu 2m diamètre o 20mm +/- 12€
Une maman qui sait coudre +/- 0€
Quelques petites fournitures de plomberie +/- 6 €
2 colliers de serrage pot d’échappement camion??? 75mm 3€ (si vous trouvez du 80mm se serait mieux.)
2m de velcro à coudre 4€
1m de velcro à coller 6€
Mon auvent fini, fait 2,40m x 3 m
Il se plie en deux pour le ranger et on le roule comme un store avec une petite manivelle.
Une fois rangé, mon auvent fait 1,30 sur o 85mm de diamètre.
Vous coller les 2 bouchons à chaque extrémité de votre tuyau pvc avec de la colle tuyau pvc. (il faudra chauffer l’un des cotés pour pouvoir y emboiter le bouchon.
Vous pratiquez à l’aide d’une scie sauteuse une longue rainure de 2 cm le long de votre tube mais en laissant intact entre 5 et 10 cm à chaque extrémité. (en tout cas ne coupé pas dans la partie des bouchons!
Vous couper un tube de 16 juste ce qu’il faut pour qu’il dépasse d’un coté du tube pvc ( 5 cm) il deviendra le tube central qui tient et roule la toile et dans lequel vient s’emboité la manivelle.
Dans l’un des couvercles des bouchons, au milieu, vous faites un trou de 16.
Dans l’autre bouchon, avec la fourniture plomberie, vous placer un support dans lequel votre tube central pourra tourner librement.
Pour le reste, il suffira d’une bonne couturière et le tour est joué! ( 13 heures de boulot quand même) :chaud:
Avec les photos se sera beaucoup plus clair! Je vous promet de les placer le plus vite possible!
oui, c’est une super idée . :bien: La partie que tu replies ne se fout pas en travers quand tu enroules?
vivement les photos
+1 :bien: vivement ton retour pour les photos
yes, yes ! les photos , les photos !
Bon, aller, Je vais pas vous faire attendre !
Alors…
Le plan de la bache : (en rouge, c’est mon tube pvc. au départ je voulais placer un tube telescopique à cet endroit la aussi mais j’ai abandonné! trop compliqué pour la housse.)
Les bouchons + support du tube central:
Détail du bouchon arrière:
La couturière :ange: :
Sur la toto:
Ouverture du velcro et sortie de la barre extérieure :
Déroulement de la toile :
Longueur totale:
Ouverture totale de la toile qui est maintenue pliée en deux par 3 petits velcros :
Ca va prendre forme…:
Allongement du tube extérieur (télescopique un tube de o 16mm dans un autre de o 20mm).
TATATAAAAAA: ( pour la partie qui pend lamentablement, 2 solutions. Soit un simple tendeur qui tend (c’est pratique c’est à ça qu’il sert) vers l’extérieur, soit un piquet toujours avec tendeur du même genre de ceux qui tiennent la barre extérieure).
Mise en place de la manivelle (de débouchage de cheminée) :
Tourne tourne tourne et tourne:
Remettre le velcro bien en place (prise au vent) j’ai rajouté une bande qui fait le tour au milieu par précaution Et voilà, c’est fini!
Après test, seul, 4 minutes pour déballer dont 3 pour placer ces cochonneries de tendeurs!
2 minutes chronos pour remballer! :bien:
Testé à 140 km/h, rien à bougé!
Reste plus que le test grandeur nature, 3 semaines de Sardaigne par les pistes.
Le boulot le plus compliqué est bizarrement la housse qui entoure le tube pvc. Je l’ai doublé. La toile du tarp étant particulièrement légère, elle n’aurait pas tenue sur autoroute. J’ai sacrifié une housse de chaise pliante bon marchée, elles ont la particularité d’avoir une toile assez épaisse, Je l’ai entièrement décousue pour avoir un beau rectagle de la taille de ma housse définitive et je les ai cousue l’une à l’autre par plusieurs coutures tout les 10 ou 15 cm. Merci maman. :smiley:
C’est exactement ce qu’il faut , Chapeau :bien:
On attends le complément de photos :siffle:
Attends toi à être copié , c’est du beau boulot :bien: :bien:
Je suis flaté!!! :redface:
+1 :surprise: …trés joli et fonctionnel :bien: .
dommage que je soit déja parti sur un autre système, je t’aurais bien immiter sinon :siffle:
+1 :bien:
