J’ai un hard tiop carriboy sur mon navara D40
Il y a une fuite en haut des vitres latérales
Quelqu’un sait il comment cela se démonte?
Remerciements
Remerciements
Je pense que tu dois d’abord sortir les vitres, mais comment ??
avec un caillou
un un morceau de ceramique de bougie ça marche bien aussi
bjr, il y a un sujet sur forum auto, pas de solution miracle, d’aprés eux resserer les fixations ou refaire le joint.
t’as la place de lever le joint à l’interieur pour passer un joint de silicone.
autrement peut-être a l’ancienne en sortant la vitre doucement avec des cales tout le tour, et le changer ou le remettre a la ficelle apres avoir rempli le fond du joint avec du silicone. t’as pas une photo ?
Il s’agit d’une paire de vitres latérales coulissantes …
Il y a des vis dans les glissières des Carryboys qui arriment le cadre alu. (noir) au bâti, ensuite tu pousses de l’intérieur et le cadre devrait sortir, quoi que parfois il est collé en plus. Pour l’étanchéité tu mets du joint comme indiqué plus haut par Gresan.
Attention, l’évacuation de l’eau se fait de haut en bas, c.a.d. par gravitation (ainsi que tombe la pluie ) aussi si tu asperges ton hard-top au karscher de bas en haut tu feras toujours rentrer de l’eau par les canaux d’évacuations. C’est le même principe que sur les “anciennes” qui avaient des vitres coulissantes
