Ludolina : définition et état d'avancement
Aménagements cabine & Benne mais aussi les cellules
Avatar de l’utilisateur
Luc61
Quatre-Quatreux
Véhicule : Isuzu D-Max 3L TD
Re: Ludolina : définition et état d'avancement
Messagepar Luc61 » 06 oct. 2009, 15:24
ludooger a écrit :si quelqu'un à des bons plans pour les coupleurs-séparateurs je suis preneur[/color] : c'est hors de prix pour ce que c'est !).
Truc donné par un pro de l'électricité:
Coupler les batterie en parallèle via un relais alimenté par le + après contact: la batterie auxiliaire se charge en roulant avec celle de l'origine, a l'arrêt elle est déconnectée du circuit de charge, elle alimente les accessoires sans risque de vider la batterie principale...
ludooger
Membre de l'association
Véhicule : Jeep Wrangler Unlimited Sahara
Messagepar ludooger » 08 oct. 2009, 11:54
Oui, pourquoi pas c'est une bonne idée :bien:
Mais c'est un montage un poil plus compliqué et dans un projet professionnel le temps c'est de l'argent... :doute:
Bon, des nouvelles de la ludolina, j'étais en train de fixer les jerrycans quand un gros orage est arrivé... trop tard pour tout ranger et replier... la ludolina a eu son baptême de la pluie (et un peu de vent) toute la nuit. RAS. :bien:
D'ailleurs à propos de jerrycans, j'ai pris des 30 litres, il y en a actuellement 3 (1 pour les eaux usées).
On peut en mettre 9 et ajouter une grosse cantine devant (au sol) et continuer à utiliser la cuisine :bien:
Ca fait quand même 240 litres de liquides divers, ça laisse entrevoir une belle autonomie. On peut en placer jusqu'à (3x4) donc 12 en renoncant à la cantine mais avec encore de la place pour des sacs souples.
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Messagepar Mast » 08 oct. 2009, 12:06
la cellule + 240L + le reste = + que le ptac ??
ludooger
Messagepar ludooger » 08 oct. 2009, 12:12
Euh non, on en est encore loin, la ludolina en ordre de marche (matelas, batterie, gaz, jerrycans vides, bacs plastiques, etc...) est sous les 300kg (moins de 250kg je suis pas sûr, il va falloir peser).
La charge utile de mon D22 est 1T150.
300+240(liquides jerrycans)+70(Gazole)+150(2 personnes)= 760 kilos
Il reste de la marge pour les fringues, les sangles et la bouffe !
La prochaine Ludolina devrait maigrir de plus de 50 kilos, et grandir de 15cm en longueur au dessus de la cabine.
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Messagepar Pierre » 08 oct. 2009, 13:23
Ça marche pas sur le Hilux… Si tu mets tout ça dessus, tu ne peux plus monter dedans :mrgreen:
Pierre
Mast
Téfal en chef
Véhicule : .
Messagepar Mast » 08 oct. 2009, 14:14
D-max :
PTAC (kg) : 2950 - poids à vide (kg) : 1950 - poids remorque freinée (kg) : 3000 - poids remorque non freinée (kg) : 750 - poids essieu AV (kg) : 1300 - poids essieu AR (kg) : 1870 - Charge utile (kg) : 1000 - PTRA (kg) : 5950
ludooger
Messagepar ludooger » 09 oct. 2009, 08:02
C'est des pickups de chanteur que vous avez :mdr2:
Mais bon, rien ne vous oblige a mettre tous ces liquides, c'est juste une possibilité ;)
L'objectif 250kg en ordre de marche me semble très raisonnable en usage raid/ballade, quand on voit le poids des cellules traditionnelles qui malgré tout prennent la piste !
PS pour Pierre : j'avais déjà mis 2 adultes dans mon calcul, après à toi de choisir entre l'eau pour le ricard et les enfants... :siffle:
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
Pierre
Modérateur
Messagepar Pierre » 09 oct. 2009, 09:32
ludooger a écrit :PS pour Pierre : j'avais déjà mis 2 adultes dans mon calcul, après à toi de choisir entre l'eau pour le ricard et les enfants... :siffle:
Je prends l'eau, alors :mrgreen: :ange: :51:
Pierre
ludooger
Messagepar ludooger » 20 oct. 2009, 12:59
Quelques nouvelles et pas des moindres, en dehors d'une batterie auxiliaire et d'un coupleur-séparateur la ludolina1 est terminée :yahoo:
On a dormi dedans le weekend dernier, dans le jardin chez Mast.
Il faisait pas bien chaud le matin mais le petit chauffage portatif au gaz marche bien : tu l'allumes au réveil et tu te lèves 15 minutes plus tard avec 10 degrés de plus :)
J'ai pas osé l'utiliser la nuit à cause du risque lié au CO même si l'aménagement est assez bien ventilé car je n'ai pas mis de détecteur.
Ceux qui viendront au marché de noël pourront la voir de près, et d'ailleurs elle ne tardera pas à être à vendre car j'ai une version 2 à construire et il me faut de la place et aussi un peu de trésorerie pour racheter des matériaux.
Entre les matériaux, les fournitures (argon, vis, inserts, mastic, peinture, pièces découpées au laser, etc...) et l'équipement (tableau électrique, pompe, évier/gaz, etc...) il y en a déjà pour plus de 2000 euros. Quant à la main d'oeuvre en conception puis fabrication et transport divers... je ne compte même plus.
Vous me direz combien je peux en tirer car elle n'est déjà plus neuve puisque construite sur plusieurs mois, la toile se tâche très viteet elle comporte quelques défauts de jeunesse comme tout proto !
Caractéristiques générales :
- Châssis en aluminium de grosse section (50x50 et 100x50 ep5) soudé au TIG avec planchers en alu et meuble en MDF teinté masse et hydrofuge. Toile en coton enduit 400g/m² traité antifeu m2. Toit relevable par deux vérins sur-mesure.
- Masse estimée : sous les 300kg prêt à partir (avec matelas, jerricans, bacs plastiques, etc...)
- Hauteur sur un d22 : 2m03 (certains péages frottent, certains passent mais à la cabine ça compte comme voiture de tourisme) NB : hauteur réglable du pied dans la benne.
- Largeur extérieure : 1m50
- Longueur extérieure de la partie sur benne : 1m90 mais les portes sont dotées d'un plancher qui permet le montage sur benne courte.
- Meuble multifonctions contenant :
--> 1 combiné évier/2 gaz avec robinet repliable
--> 3 jerricans de 30 litres, dont 1 pour les eaux usées
--> 1 pompe immergée raccordée à l'évier et à une prise douchette extérieure
--> 1 tableau scheiber à 4 interrupteurs protégés et auto-réarmables
--> 1 prise double 230v directement raccordée à une entrée sur la carrosserie (châssis rapporté à la terre)
- 2 prises allume cigare
- 1 emplacement pour bouteille de gaz (hauteur 22cm) et batterie additionnelle
- de nombreux emplacements de rangement pour bacs IKEA de la série "trofast"
- Et n'oublions pas un lit 140x200 avec une moitié relevable pour accéder à l'évier/gaz
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
ludooger
Messagepar ludooger » 20 oct. 2009, 13:12
Et pour compléter...
Axes d'amélioration Ludolina2 :
- Perdre 50 kilos :
--> Châssis en 50x50x4 et 100x40x4
--> Toit et planchers de lit en matériaux sandwich
--> Meuble évidé au maximum (le MDF c'est super mais lourd)
- Changer la fixation du meuble pour le rendre plus facilement démontable.
- Simplifier la fixation des habillages extérieurs en alu (la carrosserie) et les rendre facilement démontables.
- Agrandir un peu le porte-à-faux au dessus de la cabine pour créer un vide-poche et augmenter la place au niveau des pieds dans le lit.
- Et surtout : Modifier le principe d'ouverture à l'arrière pour rendre l'ouverture des portes indépendante de l'ouverture du toit.
- Et... réduire le temps de fabrication et de montage !!!
J'ai des solutions pour tout ça mais l'hiver approche et ça va pas être si facile sans avoir de hangar/grange...
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
SirCus
Quatre-Quatreux
Véhicule : Nissan D22
Messagepar SirCus » 20 oct. 2009, 18:44
:froid: :tchin:
Ne perds surtout pas confiance, tu as fait un taf magnifique !! Felicitations
:tchin:
thierry 88
Véhicule : C5 :)
Messagepar thierry 88 » 20 oct. 2009, 18:55
vivement le marché de noël :exite:
Weekend du 12/13 décembre normalement , je confirmerai la semaine prochaine en ouvrant un post. :)
alfred01
Administrateur
Véhicule : nissan D22 noir
Messagepar alfred01 » 20 oct. 2009, 21:50
une tite photo du concepteur profitant de sa création
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Moi je schtroumfe que le noir.
stratoscott
Quatre-Quatreux
Véhicule : Plus assez de roues motrices
Contact :
Messagepar stratoscott » 21 oct. 2009, 07:12
:bien:
Dommage ce gros truc gris qui pend à la toile :mdr2:
:dehors:
Il y a plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire.
F. Dard
DILA
Administrateur (dit le marcassin)
Véhicule : HDj 80 un bon dromadaire
Messagepar DILA » 21 oct. 2009, 10:13
C'est le tendeur :D
______________________________________________
J'ai un 4x4 pour voyager, je ne voyage pas pour faire du 4x4
http://series8et10.forumactif.com/
Pierre
Modérateur
Messagepar Pierre » 21 oct. 2009, 11:08
Faudrait que j'étudie comment monter la Ludolina sur le cab :siffle:
Pierre
ludooger
Messagepar ludooger » 21 oct. 2009, 12:33
Pas de soucis, LOG-CONCEPT fait aussi des études sur-mesure.
Tu as un fichier 3D IGES de ta jag ? :moqueur2:
Carpe diem !
ʎsɐǝ ʇı ǝʞɐʇ puɐ
stratoscott
Quatre-Quatreux
Contact :
Messagepar stratoscott » 21 oct. 2009, 16:26
DILA a écrit :C'est le tendeur :D
Ah ouais ! En plus c'est pratique :mdr2:
F. Dard
Revenir vers « Aménagements »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
