D-MAX Aménagements (Luc61)
Juste avant de partir quelques jours au ski, un apperçu de mon hard-top “maisonpachère”:
Cotés cornières alu renforcé par tasseau bois; surmonté de plaques de protection d’un store de magasin; faces av et ar alu de 3mm, toit alu strié 3 ou 4mm. Cout total: 150€. Je n’ai acheté que les plaques toit, av, ar , les rivets, et la colle (montage riveté-coller, pas bougé en Tunisie)le reste: récup…(cornieres alu etc). Le tout à peu près 65kg. Toit pouvant recevoir des charges.
Fermeture porte ar par 2 tiges alu commandés par une poignée de coffre de 2cv, donc fermant à clef, le hayon du hard top verouillant la porte de la benne.
PS au modos: on peut pas mettre plus de 2 photos par messages?? :helpsos:
Fermeture:
Une nouvelle variante du Hard-top, beau boulot :bien: :bien:
Des vues exterieures:
Et de dos:
c’est joliment fait et le PU garde sa ligne :bien: :bien:
Vive l’alu :mrgreen:
Astucieux de récupérer le mécanisme de verrouillage d’une 2cv :bien:
Echange des jumelles (fabrication maison):
Pose du pré-filtre:
La piece permettant le montage: 3 point de fixation, acier; maintient aussi le boitier +:
Protections:
grillage de chez Lerin-Merloy, calandre modifié, grillage vissé derriere, apres multiple couche anti-rouille;
Grilles de phares d’origine sur serie limité “adventure color”:
Protection moteur Asfir.
En préparation, reservoir GO environ 90L: maquette.
En préparation égallement: pose de rails de toit pour barres porte-tout (surtout porte tente!):
salut :slight_smile: tu as remarque la difference de cintrage de t es lames de ressort avec t aes jumelles d origine ou maison :astonished: . tu risque de les aplatires direct :frowning:
ton réservoir? tu vas le faire en fibre?
Sinon, quel boulot :bien:
Non, en tôle ,seras fait par un chaudronnier, qui n’ en est pas à son coup d’essai… :slight_smile: Réservoir cloisonné, alimentera celui d’origine par pompe 12v Bosh (20€ à la casse, sur BMW je crois), 2 pompes en parallele,au cas oû… Remplissage séparé, ou Y sur le remplissage d’origine?? Je ne sais pas… :doute:
Mais il me faut plus de chaleur pour poursuivre mes travaux! :confused:
deja du beau boulot :bien: :bien:
il y en as qui avance dans leur projet
moi je stagne va falloir que je m’y remette :siffle: :siffle:
Non non! Ca n’avance pas! :frowning: Mais j’ éspere m’y remettre dés qu’il fera moins froid!! :wink:
Il y a déjà du beau boulot de fait ! :bien:
Comment vois-tu la fixation de tes rails à l’avant? Je pense qu’à l’arrière ils se fixent sut ton hard-top, mais devant ?
Non, les rails seront fixés uniquement sur le toit de la cabine, dans le creux présent d’origine (voir photo du toit), qui correspond à un renfort de carrosserie, fixés par 5 ou 6 vis/boulons inox par coté, étanchés au mastic pu…
Oui, le moment ou je percerais le toit sera stressant… :frowning:
Pas de fixation “rigide” entre toit et hard top, la caisse étant sur silent-bloc, et pas la benne, les 2 ne bougent pas pareil, > rupture…
