reservoir
bonsoir a tous
ça y est monté reservoir sup de dila :merci:
reste les branchement durites et la pompe
le pot d’echapement m’a donné du fil a retordre :batte:
sans pont tout ça c’est la misere :frowning:
un bon apperot et hop :bien:
:bien: des photos
+1 :slight_smile:
fini l’apéro!sont ou les photos? :smiley:
Ce n’est pas celui que j’avais.
j’ai travaillé le mien au chalumeau :mrgreen:
les tofs ce soir si j’ai le temps :siffle:
voila
j’ai refait la platine arriere
pompe pas encore reçue
une petite photo du dessous
et mon pot retravaillé au chalumeau :mrgreen: si quelqu’un a besoin :moqueur2:
du coup les 2 dernieres gamelles ont disparues :ange:
et la sortie a 60 cm de la jonction
:siffle:
Le pot est très très prés du réservoir, non? Le polyester ne craint pas la chaleur? :doute:
voui trp pres remodif en cour :mrgreen:
mais c’est pas du polyester c’est de la fibre de verre :slight_smile:
Oui, fibre de verre + résine polyester non?
Je me demande si je ne vais pas me lancer dans la construction de mon réservoir, en fibre…C’est dur à manipuler?
à manipuler nan!! mais faire le gabarit,ça c’est du boulot…je connais 2 personnes qui peuvent te le confirmer :siffle:
Si je fais la forme de mon réservoir en cp de 3mm, en 2 parties, je tapisse interieur et exterieur avec mat et résine, en 2 ou 3 couche avant d’assembler, ça devrait le faire, non? Je me lance? :doute:
Merci pour les conseils. :merci:
On s’y est pris autrement, gabarit en polystyrène et on recouvre le tout .
Ensuite tu ouvre ton réservoir en 2 (sens de de la longueur) et tu le vide du polystyrène.
Avec la résine tu ré assemble le tout.
Le polystyrène ne fond pas au contact de la résine?
Voila je l’ai retrouvé
:slight_smile:
Super boulot!
Rien a mettre sur le polystyrène avant le mat et la résine? :doute:
Le poly se détache bien ensuite ou faut-il gratter? :doute:
Et remettre une couche de résine à l’intérieur? :doute:
Merci, je crois que je vais me lancer… :moqueur2:
Combien de couche de mat? Pour quelle épaisseur? :doute:
Tu à réduit les dimensions du moule de combien, pour arriver aux bonnes dimensions fini? :doute:
Merci en tout cas pour tes avis avisés! :merci: :merci:
Bon Week-End…
C’est un peu ch…ant à creuser mais c’est le plus simple.
Pour l’épaisseur il fait au minimum 1cm.
sacré taf quand meme pour le realiser :bien:
j’attend la pompe avec impatiente
et faire le premier plein :pulp: :mrgreen:
