Slt.
J’ai commencé l’installation de 3 manomètres (pression huile, t° huile, pression turbo).
Pour cela la fabrication d’un boîtier triple était nécessaire.
Cela à été confectionner en polyester grâce à des rouleaux de papier c…
Ensuite un tôle à dimension du porte gobelets pour recevoir aussi
un indicateur digital (voltmètre) pour chaque batterie et interrupteur inverseur.
Je ne voulais pas forer dans le tableau de bord donc il à fallu installer un raccord
flexible pour l’alimentation des mano et le tuyau du turbo.
Pas chose facile mais j’ai trouvé un genre de ressort qui alimente les
gâches électriques des portes d’immeubles et qui est en aluminium.
Le tout mis en peinture noir et ensuite raccordements des interrupteurs.
Ce week-end je vais l’installer dans l’habitacle à la place du porte gobelets.
Vous tiens au courant pour d’autres tofs.
Mince sont dans l’ordre inverse du montage, pas grave.
bravo bel ouvrage !!! j’en veux un aussi !!!
Voilà un beau montage
impressionnant ! c’est bien fait.
mais te restera t-il un coin de pare-prise pour voir la route?
oui,il sort la tete du toit ouvrant
très bien fait vincent
Slt.
Merci pour votre franchise.
C’est super gentil.
Justement je pensais mettre une
caméra aussi devant car lorsque
je mets le bateau à l’eau je dois
viser juste avec l’attache car il
fait 2 tonnes+la remorque.
Mais c’est une autre histoire.
