fusible ou coupe circuit ?
Bonjour à tous et bonnes vacances (passées, actuelles ou à venir)
Vaut-il mieux mettre un fusible ou alors un coupe circuit de suite après la batterie pour un cable de 6 mm qui alimentera deux prises 12V dans la benne (les prises sont chacunes dotées d’un fusible).
Merci pour vos conseils.
S’il y a déjà des fusibles , alors c’est bon.
Je mettrais un coupe circuit sur le capot comme çà si un jour tu roules benne ouverte sous la pluie , tu coupes l’arrivée de courant et tu es tranquille. :slight_smile:
Bonjour thierry 88
merci pour ta réponse.
J’ai posé cette question car on m’a donné deux versions, de mettre un coupe circuit comme tu le conseilles et de mettre un fusible en sortie de batterie pour éviter une surchauffe du cable car il serait toujours sous tension.
Existe-t-il vraiment un risque de surchauffe au point de tout faire flamber ?
Tu auras le risque uniquement si ton câble ammenant le + venait à être dénudé et à toucher la carrosserie, sinon non, pas de risque de faire flamber l’auto.
D’ailleurs , je te conseille de tirer le plus et le moin direct de la batterie .
Merci beaucoup thierry
y a plus qu’a.
A +
Coupe circuit sur le + ou sur le -???
Le moins c’est la masse
Donc coupe circuit/fusible sur le +
Proteger le circuit par fusible des le depart de la batterie, en cas de surchauffe des fils qui peuvent prendre feu si le fusible dans la benne ne fond pas assez vite.
calculer correctement l’amperage de ce que tu veux brancher dans la benne.
Un article qui peut etre utile:
