vive les marres aux cannards.
Non, tu peux trouver ton bonheur dans
les magasins d’accastillages bâteaux.
Le plus simple est d’entourer un tuyau
autour du pot d’échappement.
Un boiler est nécessaire aussi.
C’est ce que je compte faire pour l’année prochaine, avec cuivre 12/14 ou +, pompe, thermostat afin d’eviter de se bruler les coucouniettes et un reservoir de 20 ou 30L
Ben nous on ne s’embête vraiment pas. Je n’ai pas fait de distingo entre l’eau pour la douche et l’eau potable, donc dans l’aménagement il y a un réservoir d’eau de 100 litres. Soit j’utilise le sac à douche noir comme strato, soit je chauffe l’eau directement dans une casserole sur la gazinière. L’eau chaude je la mets dans le pulvérisateur pour la douche ainsi on économise.
Rien n’empeche de chauffer l’eau en roulant et cette eau serait stockée dans un reservoir isolé si il est a l’ombre, ou peint en noir si exposé au soleil.ca évite de faire tourner le moteur au bivouac, effectivement !
Voir aussi a l’arret, l’eau du moteur à 90 degres peut aisément chauffer de l’eau à 25°…
Une vanne 3 voies sur le circuit et il serait même possible d’utiliser la même pompe pour la circulation et la consommation d’eau…
J’imagine qu’avec 120w “seulement” il faut la laisser au moins une heure dans un jerrican de 10 litres, un chauffe-eau à la maison ça se compte en Kw et le réservoir est isolé.
Quand tu dis même pas une tasse, tu es sérieux ? Ca m’étonne que N.A. distribue des produits qui ne marchent pas… surtout que c’est le genre de solution qui m’intéresse…
