Bonsoir a tous ,aprés avoir exploité tous les posts du forum,j en déduit :je peut changer les amortisseurs av et ar ,les barres de torsions ,mettre des jumelles rehaussées sans changer les lames de ressorts sur mon pu mod k74 de 2000 sans apporter de modifications spéciales .Si j ai bien tout compris évidement(ça fume un peu dans ma téte).Si un spécialiste compétent ,pouvais confirmer ,çela m aiderait beaucoup.Désolé de tant d ignorance mais je suis plus a l aise a la chasse et en balistique .Merçi
voui
Je dirais oui aussi
mais moins spécialiste en PU que dans les mêmes domaines que toi, même si j’ai arrêté
Personne n’est parfait
J’ai monté des jumelles rallongées, recranté les barres de torsion et changé les amortisseurs pour des Procomp S9000 rallongés de 2 pouces. A l’arrivée, environ 4 cm de mieux, de toute façon il na faut pas compter plus, sinon les travaux ne seront plus les mêmes.
Au fait j’ai un K74 de 2003
Merçi des réponses ,maintenant ou trouver les piéces a changer ?Et qu elle marque préconisé vous ,ou quel modele.Merçi.Ps :j ai un suintement d huile a l arrét entre la boite et le bloc moteur ?
Regarde déjà ici chez les partenaires, certains font une remise pour nous: http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=85&t=446
Pour la mise en oeuvre c’est ici: http://www.chez-galium.com/
Pour statocot ,étant du 83 et toi du 06,voisin , peut tu me donner la reference des piéces et bl endroit ou tu les as achetées . D avançe ,merçi
Je te les aurais données même si tu avais été du 13
Plus sérieusement, les jumelles sont fabriquées maison dans des barres de d’acier, il faudrait que je les remesure pour les dimensions exactes.
Le recrantage est faisable soi-même, tu peux aussi le faire faire par un mécano et ensuite paralellisme obligatoire.
Les amortisseurs ont été commandés au royaume-Uni explorerprocomp.co.uk
Tu peux les trouver aussi aux USA sur la baie leur référence : 915515 & 926500 et n’oublies pas les 2 pouces de réhausse.
Merçi pour les infos , je pensais que tu avait commandé via une boutique française de la région.Je vais maintenant réviser mon anglais .Bon week end
