[Radiateur] Mort ou bien ?
J ai un doute… je le remonte ou pas… :moqueur2:
Sans trucage aucun je le precise quand meme !
Le tube de liaison avec le vase etait bouche… plein de terre ! Culasse out… :slight_smile:
Si il est resté trop longtemps “sec” il est hs, ou il ne va pas tenir longtemps.
Pour stocker un radiateur, il faut le remplir de LDR et le boucher :slight_smile:
D’accord avec Alain , c’est un coup à perdre le liquide s’en sans apercevoir et à faire un joint de culasse au minimum
:bien: Itou.+1
Par contre tu peux le mettre à pression.
Avec du liquide dedans bien sûr.
Ce n’est que de l’aluminium après tout.
Tu le laisse 24h et tu regarde si fuite(s) ou pas. :wink:
+1
