bonjour,petite question!!!que pensez vous des huiles moteurs elf agritec 15w40,elle est vendu dans une cooperative agricole en bidon de 20l à 49 euros,elle est faite specialement pour machines agricoles et tracteurs pour des moteurs anciennes generations de 1999,je pensais quelle serait pas mal pour des pu de 1997,quelle protégerais mieux et que cela reviendrai moins cher,non?voici pour les connaisseurs la fiche technique de l’huile:huile elf agritec mo 15w40 acea e2/e1 api cd/sf.merci
salut, look la norme API, c’est surtout elle" qui va indiquer “l’utilisation” de l’huile, … nos moteur de VU ou VL comparés aux agricoles montent quand même bien plus haut dans les tours et ont des contraintes assez différentes je pense, donc l’usage est les propriétés de l’huile doit être différente, à pas grand chose peut être, mais sur beaucoup de km , pas grand chose peut s’avérer plus grave …
