salut a tout les mecano voila mon petit probleme j ai mon voyant abs qui reste alumer pouvez vous m aider c est l200 de 2002 un merci d avance
ça peut-être le calculateur qui est mort
Bonsoir, ça peut aussi etre le fusible du calculateur ou bien un des capteurs qui est HS, ou bien simplement déconnecté. Les faisceaux qui sont branchés sur ces derniers sont plus ou moins exposés quant on pratique le tout terrain. Par contre pour le fusible, qui est placé prés de la batterie, c’est un fusible spécial, et il ne se trouve pas chez tout les revendeurs de pièces auto… Perso je l’ai supprimé, et j’ai fait un montage pour y installer un fusible type poid lourd du meme calibre, ainsi qu’un coupe circuit pour batterie, plus pratique pour déconnecter l’ABS pour faire du tout terrain…
