Bonjour tout le monde!!
Je voulais savoir si c’est possible de modifier la suspension du mishou soi même?? pour une rehausse et ne rien changer ou rien rajouté!!
merci.
A.
merci.
A.
Oui, tu as le recrantage des barres de torsion pour l’avant et changer les jumelles arrières pour des plus hautes.
Humm, ok merci je vais jeter un coup d’œil!!
s’il y a un tuto avec des Photo juste pour comprendre la manip,c genial !!
A.
en cherchant bien tu dois trouver ça sur le forum.
et 4 pneus en 265/75/16 et tu as un engin formidable
Pour l’avant, au minimum c’est le resserage des supports des barres de torsion; tu peux aussi decaler le crantage des barres pour gagner un peu, mais ça modifie un peu la tenue de route vu que ça joue sur les triangles de suspension. Vaut mieux en profiter pour changer les amortos. Pour l’arrière, y’a pas grand chose a faire, sauf changer les jumelles, et eventuellement les lames et amortos aussi
Pour l’avant retendre les barres suffit (tu arrive deja en butée de triangle) Pour l’arriere refaire des jumelles plus longues. (la rehausse max du PU que tu peut avoir est +5cm)
Merci beaucoup j’irais voir ca de plus près!!
A.
Merci pour les photos Jemes j’ai très bien compris ce qu’il me reste a faire!!
A.
