insonorisation
Section des L200
Répondre
bernard guillon
Véhicule : mitsubishi l200 intense
insonorisation
Message par bernard guillon » 16 janv. 2011, 18:02
bonjour a tous je suis a la recherche de renseignement pour insonoriser mon l 200 année 2007 car je roule beaucoup et il y a du bruit dans l'habitacle je suis preneur de tout renseignements (si acheter isolant me dire ou merci).
a +
Avatar de l’utilisateur
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: insonorisation
Message par thierry 88 » 16 janv. 2011, 18:47
je ne connais pas quelqu'un qui l'ai fait , ce sera une première , et je suis aussi preneur de toute info sur le sujet :D
Phil_du21
Quatre-Quatreux
Véhicule : Ford Ranger 3l BA
Re: insonorisation
Message par Phil_du21 » 17 janv. 2011, 09:57
bonjour,
la 1er chose a faire , c'est d'identifier d'ou vient le bruit,
2 solutions,
1) par le dessous,
2) par le moteur,
pour le dessous, démontage complet de l'intérieur, moquette comprise bien sur et soit tu insonorises a l'aide de plaques d'isolant phonique ( centre auto isolation pour sono embarqué) soit tu as la possibilité d'utiliser de la bombe insonorisant que tu vaporises partout, (attention ça pue un bon moment). mais tu gagnes ton temps et surtout tu es sur qu'il y en a partout.
Par le moteur.
Plus complexe, il faut arriver a inter caler depuis le compartiment moteur, une couche d'isolant contre les tôles de séparation et ce, jusqu'en bas, tu peux aussi isoler l'intérieur du capot moteur.
tu trouveras le matos chez un grossiste en vente de pièces auto, type AD Julien ou le comptoir du frein .
Tiens au jus
bon courage
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Re: insonorisation
Message par Pierre » 17 janv. 2011, 10:04
Ce matériau a été apprécié par plusieurs membres d'un autre forum auto auquel je participe. Entre autre pour remplacer l'insonorisant sous le capot, souvent détruit sur les voitures anciennes. Ça doit pouvoir se mettre aussi sur la cloison moteur/habitacle.
http://www.brusson-industrie.fr/catalogue.php
cocher client sans compte puis taper exactement "plaque anti bruit" (espace et pas de tiret entre anti et bruit).
Pas testé personnellement, mais ça a l'air très bien… j'avais gardé le lien sous le coude si jamais je reprend un PU un jour. ;)
Pierre
bernard guillon
Re: insonorisation
Message par bernard guillon » 22 janv. 2011, 15:50
bonjour
merci a tous pour me fournir les renseignement je vais me lancer semaine 7 je vous tiens au courant a
a+
Répondre
Revenir à « Mitsubishi L200 »
