bonsoir peut ton augmenter la pression du turbo sur un l200 de 2001 si oui comment faire et a de pression le mettre ? AINSI que l installation d un mano de pression du turbo ? merci d avance
2001 oui mais pompe mecanique ou electronique ? Turbo normal ou geometrie variable ?
je sait pas il est de aout 2001
De toute façon, augmenter la pression du turbo … pas la meilleure solution.
D’abord, commences par boucher l’EGR et virer le cata, s’il y est. Eventuellement, si tu ne fais pas piste, un filtre à air coton.
En 2001 turbo “normal” et pas de cata…seulement 99 cv et c’est mou mais bon on avance…
Modif “galium” , va voir sur son site, tout est tres clair
et comme Strato, plus d’egr ni de cata …
J’avais fait tout ca sur le mien , même moteur , et je sentais bien la difference. mais pas de holeshot au feu rouge avec les 205 GTI …
