c’est des poussoirs hydroliques ou mécanique sur un l200 de 1996 87cv ?
si méca il faut faire le réglage des poussoirs tous les combiens ?
il me semble que c’est des méca et alain24 les avait fait sur le sien
+1 c’est bien des ressorts
0.25 à chaud de partout il me semble…de mémoire.
Oui, et facile à faire avec un minimum de connaissances, et surtout s’aider avec la bible de maître Galium.
Tout est là: http://www.chez-galium.com/
un peu la honte… c’était marqueé dans le bouquin…
donc pour info à chaud admission et échappement: 0.25
merci et sorry
ahhhh…j’ai encore un chouilla de mémoire
