salut a tous ,je viens de rentrer avec mon L200 did de 2007 attaché
a un autre L200 avec une sangle!!
pour éviter d abimer l herbe dans un pré bien pentu je me suis mis en courte et
quand je me suis arrété pour me remettre en longue ma boite de transfert
c est bloquée au point mort et impossible de passer quoi que se soit.
les voyants de ponts sont tout 2 eteinds seul le voyant de bloquage de diff cental est allumé.
mon vehicule est equipée d une super select et a 150000kms.
quelqu un peut il m aiguiller dans le pronostique ?
salut,
c’est un problème connus,
arrive surtout lorsque l’on ne décompose pas le mouvement de passage du sélecteur.
il y a un kit chez mitsu, avec un levier modifier,
et cela devrais passer sous garantie.
sinon pour débloquer, il faut sortir le levier de la boite,
positionner les fourchettes au neutre,
reposer le levier.
merci pour le renseignement c nikel !
pour ce qui est de la garantie j ai un doute : le vehicule est de 2006 et totalise 150000kms.
de plus je l ai acheté a un particulier alors est ce que la concession va le prendre ?
ce serais bien d autant plus que depuis 6 mois la poisse me poursuit : casse moteur sur mon range 300 tdi , 2 chevreuil en 2 jours sur la route…
si le garage le prend pas en charge a tu une idée du coup d une telle reparation ?
sait tu ou je pourrais trouver une doc d atelier pour le demontage au cas je le ferais moi meme ?
merci beaucoup oh grand galium!
salut,
pour le temps de travail,
cela ce fait en 1/2 heure.
pour le prix de la pièce, je ne sais pas te répondre.
pour le démontage, je te préparerais les docs.
je t en remercie par avance
j ai finalement amené mon pu chez mitsu et ca ma couté
1 heure de taf: 52 roros.
ca valais pas le coup de s 'em…er
a plus et merci encore a tous
excellente nouvelle
