Problème de purge de frein
Apres le changement des tuyaux de freins (après rupture de l’un deux)
je n’arrive pas a purger le circuit, la pédale revient au plancher après plusieurs pompages et fermeture de celle-ci :doute:
j’ai respecté l’ordre de purge roue arrière droite, arrière gauche,avant droite,avant gauche.
j’ai aussi remis durant la purge +ou- 1 demi litre de liquide de frein((environ 10 essais)
Vos conseilles sont les bien venus :wink:
t’as sans doute besoins d’un peu de pressu (500gr maxi)
j’ai eu le coup sur un discovery
va voir la http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=47641&highlight=purgator
a+
Ptite question: As-tu remplacé les récepteurs ???
J’ai déjà eu le blague de les avoir remonté à l’envers.
Sinon tu peux utiliser un purgeur de frein par aspiration. :wink: :wink:
non,j’ai juste changer les tuyaux, j’ai un mécano qui y regarde cette après-midi.je vous tien au courant.
As tu l’ABS?
Si oui c’est normal que la pedale s’enfonce au planché en appuyant assez fort et à l’arret.
après plusieurs essai le maître cylindre est hs :non: je le reçois dans la semaine .
